工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
xpsp3运行wincc6.0sp3,间歇性无响应故障
2023-2-20 22:56| 发布者: 198366809| 查看: 554| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: 老厂更换新电脑,旧工艺用的是wincc6.0sp3;所以果断安装msdn版xpsp3,安装wincc6.0sp3,运行项目文件,一切顺利。ok!返程!约2个多小时,现场反应wincc画面切换不了;再赴现场,初步判断wincc项目文件原因,使用备 ...
老厂更换新电脑,旧工艺用的是WINCC6.0sp3;所以果断安装msdn版xpsp3,安装wincc6.0sp3,运行项目文件,一切顺利。ok!返程!
约2个多小时,现场反应wincc画面切换不了;再赴现场,初步判断wincc项目文件原因,使用备份的项目文件,打开,依旧切换不了画面,邪门了!!!
折腾无解...再来一次,重装系统,安装wincc,运行wincc一切正常,等待...约2个小时,果然wincc画面切换又无反应...
why...why...无解
开机旧电脑,无意中发现系统是xpsp2,难道是系统的原因;安装sp2,安装wincc,运行wincc一切正常,接下来几天都正常...
why...why...不知
后来在论坛查找一帖子,原来是系统服务server自动停止,导致共享失败的原因;xpsp3可安装补丁KB958644
总算解除心中疑惑。
GMT+8, 2025-12-22 23:32 , Processed in 0.057133 second(s), 23 queries .
