在ifix中,标签组是一种简单的解决方案,可以用一个画面来监视多个相似的控制过程,比如说某个工厂的电机都有电流、温度、运行/停止、故障等信号,那么我们可以通过标签组调用一个子画面监视所有电机的信号,下面举例说明: 2台电机,每个电机对应两个开关量和两个两个模拟量:运行/停止,故障,温度,电流 对应的标签名称: 1#电机:M01_RUN M01_FT M01_AMP M01_TEMP 2#电机:M02_RUN M02_FT M02_AMP M02_TEMP 第一步:创建数据库标签,关联实际变量 第二步:画出弹窗,连接变量,演示使用,忽略美观度 以温度为例,如果不使用标签组,两个电机分别连接两个温度变量,是这样的 我自己总结的规律就是保留相同的部分,将不同的部分去掉,然后用一个代号替换,代号需要用两个@扩起来,比如这里两个温度变量区别在于M01和M02,我们就把他们去掉然后用@NUM@替换,所以温度连接变量是这样的 其它三个变量连接与此同理。 第三步:打开标签组编辑器,创建一个标签组 符号就是我们使用的替换字符,这里面不需要写两个@,替换写M01 第四步:创建另一个标签组,符号就是我们使用的替换字符,替换写M02,几个电机就几个标签组,思想就是你用num替换了几个,还得依据标签组给换回来。 第五步:另起一个画面,添加按钮,命名为1#电机,添加动作,打开画面专家 画面名就是弹窗的画面名字 第六步:勾选上图启用标签组替换,选择num对应M01的那个标签组文件即可 第七步:在添加一个按钮叫做2#电机,与上面步骤一致,区别在于使用的标签组文件不同 其实这里面的标签组文件就相当于西门子WINCC中替换变量前缀的脚本。 原文链接:https://blog.csdn.net/wangmingchao27/article/details/99940946 |
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.230376 second(s), 23 queries .
