工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C# 操作MySQL数据库, 执行T-SQL语句, 将记录结果填充到DataSet中
2021-11-27 19:36| 发布者: gkket| 查看: 887| 评论: 0
摘要: ​C# 操作My SQL数据库需要引用"MySql.Data", 可通过两种方式获取。1、从NuGet下载"Install-Package MySql.Data -Version 6.8.7"2、手动下载并添加引用"MySql.Data.dll",官网地址:https://dev.mysql.com/downloads ...
2、手动下载并添加引用"MySql.Data.dll",官网地址:https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/
推荐使用方式一,从NuGet上直接获取所需dll,方便快捷。
--ExecuteNonQuery()
对连接执行 Transact-SQL 语句并返回受影响的行数,如果SQL语句是对数据库的记录进行操作(如记录的增加、删除和更新),那么方法将返回操作所影响的记录条数。
--ExecuteScalar()
执行查询,并返回查询所返回的结果集中第一行的第一列。 忽略其他列或行。该方法所返回的结果为object类型,在使用之前必须强制转换为所需的类型。
--ExecuteReader()
将 CommandText 发送到 Connection,并生成 SqlDataReader。DataReader对象提供了游标形式的读取方式,当从结果行中读取了一行,则游标会继续读取到下一行。通过read方法可以判断数据是否还有下一行,如果存在数据,则继续运行返回true,如果没有数据,则返回false。
创建MySQL数据库、数据表:
#创建数据库CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test_db;  #使用数据库USE test_db; #创建用户表DROP TABLE IF EXISTS users;CREATE TABLE users(    id int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE,#主键    name varchar(50) NOT NULL,#姓名    sex varchar(10),#性别    PRIMARY KEY(name));INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Alice','Female');INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Amy','Female');INSERT INTO users(name,sex) VALUES ('Bruce','Male');
C#代码:
using System;using System.Data;using MySql.Data.MySqlClient; namespace MySqlDemo{    class Program    {        static void Main(string[] args)        {            string connectionString = "server=127.0.0.1;port=3306;database=test_db;charset=utf8;user id=root;password=123456;pooling=false;";            string sqlstring = "SELECT * FROM users;";             using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString))            {                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand())                {                    conn.Open();                    cmd.Connection = conn;                    cmd.CommandText = sqlstring;                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;                     try                    {                        using (DataSet ds = new DataSet())                        {                            using (MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd))                            {                                da.Fill(ds);                            }                            // return ds;                        }                    }                    catch                    {                        throw;                    }                }            }             Console.Read();        }    }}
GMT+8, 2025-12-23 04:26 , Processed in 0.062819 second(s), 23 queries .
