前几篇我已经向大家介绍了如何使用GDI+来绘图,并做了一个截图的实例,这篇我向大家介绍下如何来做一个类似windows画图的工具. ![]() 由于代码过多,在这里只简要介绍下制作步骤,提供大家工程下载. private void openPic_Click(object sender, EventArgs e) { OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();//实例化文件打开对话框 ofd.Filter = "JPG|*.jpg|Bmp|*.bmp|所有文件|*.*";//设置对话框打开文件的括展名 if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK) { Bitmap bmpformfile = new Bitmap(ofd.FileName);//获取打开的文件 panel2.AutoScrollPosition = new Point(0,0);//将滚动条复位 pbImg.Size = bmpformfile.Size;//调整绘图区大小为图片大小![]() reSize.Location = new Point(bmpformfile.Width, bmpformfile.Height);//reSize为我用来实现手动调节画布大小用的 //因为我们初始时的空白画布大小有限,"打开"操作可能引起画板大小改变,所以要将画板重新传入工具类 dt.DrawTools_Graphics = pbImg.CreateGraphics();![]() Bitmap bmp = new Bitmap(pbImg.Width, pbImg.Height); Graphics g = Graphics.FromImage(bmp); g.FillRectangle(new SolidBrush(pbImg.BackColor), new Rectangle(0, 0, pbImg.Width, pbImg.Height));//不使用这句话,那么这个bmp的背景就是透明的 g.DrawImage(bmpformfile, 0, 0,bmpformfile.Width,bmpformfile.Height);//将图片画到画板上 g.Dispose();//释放画板所占资源 //不直接使用pbImg.Image = Image.FormFile(ofd.FileName)是因为这样会让图片一直处于打开状态,也就无法保存修改后的图片 bmpformfile.Dispose();//释放图片所占资源 g = pbImg.CreateGraphics(); g.DrawImage(bmp, 0, 0); g.Dispose(); dt.OrginalImg = bmp; bmp.Dispose(); sFileName = ofd.FileName;//储存打开的图片文件的详细路径,用来稍后能覆盖这个文件 ofd.Dispose();![]() } } 清除图像其实就是用白色填充整个画布 private bool bReSize = false;//是否改变画布大小 private void reSize_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { bReSize = true;//当鼠标按下时,说明要开始调节大小 }![]() private void reSize_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) { if (bReSize) { reSize.Location = new Point(reSize.Location.X + e.X, reSize.Location.Y + e.Y);![]() } }![]() private void reSize_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { bReSize = false;//大小改变结束 //调节大小可能造成画板大小超过屏幕区域,所以事先要设置autoScroll为true. //但是滚动条的出现反而增加了我们的难度,因为滚动条上下移动并不会自动帮我们调整图片的坐标。 //这是因为GDI绘图的坐标系不只一个,好像有三个,没有仔细了解,一个是屏幕坐标,一个是客户区坐标,还个是文档坐标。 //滚动条的上下移动改变的是文档的坐标,但是客户区坐标不变,而location属性就属于客户区坐标,所以我们直接计算会出现错误 //这时我们就需要知道文档坐标与客户区坐标的偏移量,这就是AutoScrollPostion可以提供的![]() pbImg.Size = new Size(reSize.Location.X - (this.panel2.AutoScrollPosition.X), reSize.Location.Y - (this.panel2.AutoScrollPosition.Y)); dt.DrawTools_Graphics = pbImg.CreateGraphics();//因为画板的大小被改变所以必须重新赋值![]() //另外画布也被改变所以也要重新赋值 Bitmap bmp = new Bitmap(pbImg.Width, pbImg.Height); Graphics g = Graphics.FromImage(bmp); g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.White), 0, 0, pbImg.Width, pbImg.Height); g.DrawImage(dt.OrginalImg, 0, 0); g.Dispose(); g = pbImg.CreateGraphics(); g.DrawImage(bmp, 0, 0); g.Dispose(); dt.OrginalImg = bmp;![]() bmp.Dispose(); } 效果如下图(仔细看白色区域的右下角): |
GMT+8, 2025-12-23 01:23 , Processed in 0.124603 second(s), 23 queries .
