工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C# 超简单的离线人脸识别库
2023-7-3 20:35| 发布者: gk-auto| 查看: 1081| 评论: 1
摘要: 人脸识别库ViewFaceCore 是一个使用 C# 开发的超简单的离线人脸识别库。( 基于 SeetaFace6 ),多平台支持, 开源、免费、跨平台 (win/linux)。支持的.NET 版本, .NET Framework,.NET Standard, .NET/.NET Core 。简 ...
人脸识别库
简单的人脸信息检测
以 Windows x64平台 为例,一个简单的人脸检测Demo,需要先使用 nuget 安装依赖。
ViewFaceCoreViewFaceCore .NET 核心库。
ViewFaceCore.all_models人脸检测的模型支持(图省事可以直接安装这个)。
ViewFaceCore.runtime.win.x64Windows-x64 的本机运行时,其它平台自行选择安装,可安装多个。
ViewFaceCore.Extension.SkiaSharpSkiaSharp图像处理扩展,ImageSharp、SkiaSharp、System.Drawing三选一。
开始获取人脸信息,如下
using SkiaSharp;
using System;
using ViewFaceCore.Core;
using ViewFaceCore.Model;
namespace ViewFaceCore.Demo.ConsoleApp
    internal class Program
        private readonly static string imagePath = @"images/Jay_3.jpg";
        static void Main(string[] args)
            using var bitmap = SKBitmap.Decode(imagePath);
            using FaceDetector faceDetector = new FaceDetector();
            FaceInfo[] infos = faceDetector.Detect(bitmap);
            Console.WriteLine($"识别到的人脸数量:{infos.Length} 个人脸信息:\n");
            Console.WriteLine($"No.\t人脸置信度\t位置信息");
            for (int i = 0; i < infos.Length; i++)
                Console.WriteLine($"{i}\t{infos[i].Score:f8}\t{infos[i].Location}");
            Console.ReadKey();
单帧活体检测
static void AntiSpoofingDemo()
    using var bitmap = SKBitmap.Decode(imagePath0);
    using FaceLandmarker faceMark = new FaceLandmarker();
    using FaceAntiSpoofing faceAntiSpoofing = new FaceAntiSpoofing();
    var info = faceDetector.Detect(bitmap).First();
    var markPoints = faceMark.Mark(bitmap, info);
    Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew();
    sw.Start();
    var result = faceAntiSpoofing.AntiSpoofing(bitmap, info, markPoints);
    Console.WriteLine($"活体检测,结果:{result.Status},清晰度:{result.Clarity},真实度:{result.Reality},耗时:{sw.ElapsedMilliseconds}ms");
    sw.Stop();
    Console.WriteLine();
FaceDetector(人脸检测)
人脸检测,输入待检测的图片,输出检测到的每个人脸位置,用矩形表示。
using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using ViewFaceCore;
namespace Demo
        private readonly static string outputPath = @"images/Jay_out.jpg";
            using var bitmap = (Bitmap)Image.FromFile(imagePath);
            //输出人脸信息
            //画方框,标记人脸
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap))
                g.DrawRectangles(new Pen(Color.Red, 4), infos.Select(p => new RectangleF(p.Location.X, p.Location.Y, p.Location.Width, p.Location.Height)).ToArray());
            bitmap.Save(outputPath);
            Console.WriteLine($"输出图片已保存至:{outputPath}");
人脸特征提取和对比
人脸识别的一个基本概念,就是将待识别的人脸经过处理变成二进制数据的特征,然后基于特征表示的人脸进行相似度计算,最终与相似度阈值对比,一般超过阈值就认为特征表示的人脸是同一个人。
static void FaceRecognizerDemo()
    sw.Start();
    using var faceImage0 = SKBitmap.Decode(imagePath0).ToFaceImage();
    using var faceImage1 = SKBitmap.Decode(imagePath1).ToFaceImage();
    //检测人脸信息
    FaceInfo[] infos0 = faceDetector.Detect(faceImage0);
    FaceInfo[] infos1 = faceDetector.Detect(faceImage1);
    //标记人脸位置
    FaceMarkPoint[] points0 = faceMark.Mark(faceImage0, infos0[0]);
    FaceMarkPoint[] points1 = faceMark.Mark(faceImage1, infos1[0]);
    //提取特征值
    using FaceRecognizer faceRecognizer = new FaceRecognizer();
    float[] data0 = faceRecognizer.Extract(faceImage0, points0);
    float[] data1 = faceRecognizer.Extract(faceImage1, points1);
    //对比特征值
    bool isSelf = faceRecognizer.IsSelf(data0, data1);
    Console.WriteLine($"识别到的人脸是否为同一人:{isSelf},对比耗时:{sw.ElapsedMilliseconds}ms");
    sw.Stop();
引用 q7551453 2025-3-7 21:26
无私奉献,好工控人,100个赞送给你!!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-22 18:29 , Processed in 0.062993 second(s), 23 queries .
