您可以在自己的 PC 上运行 ASP 。 把自己的 Windows PC 作为 Web 服务器 如果您安装了 IIS 或 PWS,就可以把自己的 PC 配置为一台 Web 服务器。 IIS 或 PWS 可以把您的计算机转变为 Web 服务器。 微软的 IIS 和 PWS 是免费的 Web 服务器组件。 IIS - Internet Information Server(Internet 信息服务) IIS 是一个基于因特网的服务的集合,由微软开发,在微软 Windows 平台上使用。 Windows 2000、XP、Vista 以及 Windows 7 均提供 IIS。Windows NT 也可用 IIS。 IIS 很容易安装,是开发和测试 web 应用程序的理想工具。 PWS - Personal Web Server PWS 用于更老的 Windows 系统,比如 Windows 95、98 以及 NT。 PWS 很容易安装,可用于开发和测试包含 ASP 的 Web 应用程序。 我们不推荐使用 PWS,除非是用于培训。它已经过时,并存在安全问题。 Windows Web 服务器版本 Windows 7(所有版本)自带 IIS 7.5 Windows Vista 商业,企业和旗舰版自带 IIS 7 Windows Vista 高级家庭版自带 IIS 7 Windows Vista 家庭版不支持 PWS 或 IIS Windows XP 专业版自带 IIS 5.1 Windows XP 家庭版不支持 IIS 或 PWS Windows 2000 专业版自带 IIS 5.0 Windows NT 专业版自带 IIS 3,同时还支持 IIS 4 Windows NT 工作站支持 PWS 和 IIS 3 Windows ME 不支持 PWS 或 IIS Windows 98 自带 PWS Windows 95 支持 PWS 如何在 Windows 7 和 Windows Vista 上安装 IIS 请根据以下几个步骤来安装 IIS: 从开始菜单打开控制面板 双击"程序和功能" 点击"打开或关闭 Windows 功能" 选择"Internet 信息服务(IIS)"的复选框,然后点击确定 在您安装完成 IIS 之后,请确保安装所有补丁包(运行 Windows 更新)。 如何在 Windows XP 和 Windows 2000 上安装 IIS 请根据以下几个步骤来安装 IIS: 在开始菜单上,点击设置,并选择控制面板 双击"添加/删除程序" 点击"添加/删除 Windows 组件" 点击"Internet 信息服务(IIS)" 点击"详细信息" 选择"万维网服务"复选框,点击确定 在 Windows 组件中,单击"下一步"安装IIS 在您安装完成 IIS 之后,请确保安装所有补丁包(运行 Windows 更新)。 测试您的安装 在您安装完 IIS 或 PWS 之后,按照下面的步骤测试是否安装成功: 在您的硬盘中查找名为 Inetpub 的文件夹 打开 Inetpub 文件夹,找到名为 wwwroot 的文件夹 在 wwwroot下创建一个新文件夹,比如 "MyWeb" 使用文本编辑器编写几行 ASP 代码,将这个文件取名为 "test1.asp" 保存在 "MyWeb" 文件夹中 确保您的 Web 服务器正在运行,使用下面的方法确认它的运行状态:进入控制面板,然后是管理工具,然后双击"IIS 管理器"图标。 打开您的浏览器,在地址栏键入 "http://localhost/MyWeb/test1.asp",就可以看到您的第一个 ASP 页面了。 注释:在您的开始菜单或者任务栏中查找 IIS (或 PWS) 符号。程序提供了开启和停止 Web 服务器,启用和禁用 ASP,以及其他更多的功能。 如何在 Windows 95、Windows 98 和 Windows NT 上安装 PWS Windows 98:打开您的 Windows CD 上的 Add-ons 文件夹,找到 PWS 文件夹并运行其中的 setup.exe 文件来安装 PWS。 Windows 95 或 Windows NT:从微软的站点下载 "Windows NT 4.0 Option Pack" 来安装 PWS。 根据前面的描述测试您的安装。 如何在 Windows Server 2003 上安装 IIS 当您启动 Windows Server 2003 后,您会看到服务器管理向导 如果向导没有显示,请打开管理工具,然后选择配置您的服务器向导 在向导中,点击 Add or Remove a Role,点击下一步 选择自定义配置,点击下一步 选择应用程序服务器角色,点击下一步 选择启用 ASP.NET,点击下一步 现在,向导会请求 Server 2003 CD。插入 CD 后继续运行向导直到完成,然后点击完成按钮 向导现在应该显示"应用程序服务器角色已安装" 点击管理此应用程序服务器打开应用程序服务器管理控制台(MMC) 展开 Internet 信息服务(IIS)管理器,然后展开您的服务器,然后是站点文件夹 您会看到默认的网站,并且它的状态应该是运行中 IIS 正在运行中! 在 Internet 信息服务(IIS)管理器中点击 Web 服务扩展文件夹 这里,您将看到 Active Server Pages 是被禁止的(这是 IIS 6 的默认配置) 选中 Active Server Pages,并且点击允许按钮 这样 ASP 就被激活了! |
GMT+8, 2025-12-22 19:59 , Processed in 0.452951 second(s), 28 queries .
