工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ASP.NET Web Pages - 文件夹
2022-3-6 14:14| 发布者: gk-auto| 查看: 779| 评论: 10|原作者: gk-auto
摘要: 本章介绍有关文件夹和文件夹路径的知识。在本章中,您将学到:逻辑文件夹结构和物理文件夹结构虚拟名称和物理名称Web URL 和 Web 路径 逻辑文件夹结构下面是典型的 ASP.NET 网站文件夹结构:Account 文件夹包含登录 ...
本章介绍有关文件夹和文件夹路径的知识。
在本章中,您将学到:
  • 逻辑文件夹结构和物理文件夹结构
  • 虚拟名称和物理名称
  • Web URL 和 Web 路径
逻辑文件夹结构
  • "Account" 文件夹包含登录和安全文件
  • "App_Data" 文件夹包含数据库和数据文件
  • "Images" 文件夹包含图片
  • "Scripts" 文件夹包含浏览器脚本
  • "Shared" 文件夹包含公共的文件(比如布局和样式文件)
物理文件夹结构
在上述网站中的"Images"文件夹在计算机上的物理文件夹结构可能如下:
C:\Documents\MyWebSites\Demo\Images
虚拟名称和物理名称
以上面的例子为例:
网站图片的虚拟名称可能是"Images/pic31.jpg"。
对应的物理名称是"C:\Documents\MyWebSites\Demo\Images\pic31.jpg"。
URL 和路径
URL 是用来访问网站中的文件: http://www.runoob.com/html/html-tutorial.html
URL 对应于服务器上的物理文件:C:\MyWebSites\runoob\html\html-tutorial.html
虚拟路径是物理路径的一种简写表示。如果您使用虚拟路径,当您更改域名或者将您的网页移到其他服务器上时,您可以不用更新路径。
URLhttp://www.runoob.com/html/html-tutorial.html
服务器名称RUNOOB
虚拟路径/html/html-tutorial.html
物理路径C:\MyWebSites\runoob\html\html-tutorial.html
磁盘驱动器的根目录如下书写 C: ,但是网站的根目录是 / (斜线)。
Web 文件夹的虚拟路径通常是与物理文件夹不相同。
在您的代码中,根据您的编码需要决定使用物理路径和和虚拟路径。
ASP.NET 文件夹路径有 3 种工具:~ 运算符、Server.MapPath 方法 和 Href 方法。
~ 运算符
使用 ~ 运算符,在编程代码中规定虚拟路径。
如果您使用 ~ 运算符,在您的站点迁移到其他不同的文件夹或者位置时,您可以不用更改您的任何代码:
var myImagesFolder = "~/images";
var myStyleSheet = "~/styles/StyleSheet.css";
Server.MapPath 方法
Server.MapPath 方法将虚拟路径(/index.html)转换成服务器能理解的物理路径(C:\Documents\MyWebSites\Demo\default.html)。
当您需要打开服务器上的数据文件时,您可以使用这个方法(只有提供完整的物理路径才能访问数据文件):
var pathName = "~/dataFile.txt";
var fileName = Server.MapPath(pathName);
在本教程的下一章中,您会学到更多关于读取(和写入)服务器上的数据文件的知识。
Href 方法
Href 方法将代码中的使用的路径转换成浏览器可以理解的路径(浏览器无法理解 ~ 运算符)。
您可以使用 Href 方法创建资源(比如图像文件 和 CSS 文件)的路径。
一般会在 HTML 中的 <a>、<img> 和 <link> 元素中使用此方法:
@{var myStyleSheet = "~/Shared/Site.css";}
<!-- This creates a link to the CSS file. -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="@Href(myStyleSheet)" />
<!-- Same as : -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Shared/Site.css" />
Href 方法是 WebPage 对象的一种方法。
引用 bulesky 2025-11-13 00:43
引用 g54321 2025-11-13 01:00
引用 电器小学生 2025-11-13 01:02
引用 gk-auto 2025-11-13 03:28
引用 东田工控 2025-11-13 19:52
引用 fhgf 2025-11-14 06:12
引用 黄佰安 2025-11-14 07:45
引用 luyin 2025-11-14 08:07
引用 Wangkun 2025-11-14 09:58
引用 大小格局 2025-11-19 21:29
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 01:46 , Processed in 0.414626 second(s), 28 queries .
