Chart 帮助器 - 众多有用的 ASP.NET Web 帮助器之一。 Chart 帮助器 在前面的章节中,您已经学习了如何使用 ASP.NET 的 "帮助器"。 前面已经介绍了如何使用 "WebGrid 帮助器" 在网格中显示数据。 本章介绍如何使用 "Chart 帮助器" 以图形化的形式显示数据。 "Chart 帮助器" 可以创建不同类型的带有多种格式化选项和标签的图表图像。它可以创建面积图、条形图、柱形图、折线图、饼图等标准图表,也可以创建像股票图表这样的更专业的图表。 ![]() ![]() 在图表中显示的数据可以是来自一个数组,一个数据库,或者一个文件中的数据。 根据数组创建图表 下面的实例显示了根据数组数据显示图表所需的代码: 实例@{var myChart = new Chart(width: 600, height: 400) .AddTitle("Employees") .AddSeries(chartType: "column", xValue: new[] { "Peter", "Andrew", "Julie", "Mary", "Dave" }, yValues: new[] { "2", "6", "4", "5", "3" }) .Write(); } - new Chart 创建一个新的图表对象并且设置它的宽度和高度 - AddTitle 方法指定了图表的标题 - AddSeries 方法向图表中增加数据 - chartType 参数定义图表的类型 - xValue 参数定义 x 轴的名称 - yValues 参数定义 y 轴的名称 - Write() 方法显示图表 根据数据库创建图表 您可以执行一个数据库查询,然后使用查询结果中的数据来创建一个图表: |
GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.067018 second(s), 29 queries .
