Qt QComboBox之setEditable和currentTextChanged以及其源码分析前言最近做了一个QComboBox里有选项,然后选中选项之后就会自动触发条件搜索。然后我发现,在我初始化comboBox时,由于信号连接的原因会触发这个currentTextChanged信号。代码大致如下: connect(ui->comboBox, &QComboBox::currentTextChanged,
this, &CountryType::slot_pageSearch);
void Country::setComboBox()
QStringList content;
int maxLen = 0;
QFont font;
font.setFamily("Microsoft YaHei");
font.setPixelSize(16);
QFontMetrics fontMetrics(font);
QString command = jointQueryComboBoxTextCommand();
QList<QStringList> texts = m_oracle->runSelectCommand(command);
foreach (QStringList text, texts) {
QString item = text.value(0)+"-"+text.value(1);
content.push_back(item);
maxLen = maxLen > fontMetrics.boundingRect(item).width() ?
maxLen :
fontMetrics.boundingRect(item).width();
ui->comboBox->setMinimumWidth(maxLen + 38 + 8);
ui->comboBox->clear();
ui->comboBox->addItem("");
ui->comboBox->addItems(content);
void Country::search()
setComboBox();
问题的出现在我每一次对页面进行切换的时候,我发现这个search都会触发这个slot_pageSearch槽函数,然后执行条件搜索。 但是我今天突发奇想,我是不是应该让使用者能够手动的输入这个条件呢,于是我setEditable(true);,将编辑打开了。 也就是: ui->comboBox->setEditable(true);
在设置了这个之后,我惊奇的发现,并没有像之前一样会触发slot_pageSearch这个槽函数。 问题分析因为我只修改了ui->comboBox->setEditable(true);,所以我肯定,问题就是发生在这个地方,于是我在网上搜索与这个问题有关联的答案。 最后,我还是在QT的官方文档中对于currentText这个部分的介绍中,找到了问题的原因。
大概意思就是说,当你将QComboBox设置成可编辑的状态时(setEditable(true)),currentText就是当前的框内显示的文字。当不为可编辑的状态时,currentText就是当前的选项或者是一个空的字符串。 所以我猜想,设置成不可编辑状态时,由于我进行了一个条目的添加,所以就将当前的选项改变了。 currentTextChanged信号触发于是我在正常的流程下,添加了一些打印语句,用于证实我的猜想。 void Country::setComboBox() {
qDebug() << "1";
qDebug() << "2";
qDebug() << "3";
void CountryType::slot_pageSearch()
qDebug() << "111";
输出的结果为: 1
3
这也就表明了,我是在setItem之后,就会触发槽函数。但是具体为啥是这样的,为啥addItems不会触发currentTextChanged呢? 所以我带着问题,决定去源码里找答案 源码分析
1. QComboBox::addItem(int , const QIcon &, const QString &, const QVariant &)
----> QStandardItem::setData(const QVariant &, int )
----> QStandardItemModelPrivate::itemChanged(QStandardItem *, const QVector<int> &)
----> signal: QStandardItemModel::dataChanged(QModelIndex,QModelIndex) slot: QComboBox::_q_dataChanged(QModelIndex,QModelIndex)
----> if (lineEdit) lineEdit->setText(); else emit currentTextChanged(QString);
2. QComboxBox::addItems(QStringList)
----> QComboxBox::insertItems(int, QStringList)
----> QStandardItem::insertRows(int, QList<QStandardItem*>)
----> QStandardItemPrivate::insertRows(int, QList<QStandardItem*>)
----> rowsAboutToBeInserted(QStandardItem *, int , int)
----> QAbstractItemModel::beginInsertRows(const QModelIndex &, int , int )
----> signal: rowsAboutToBeInserted(const QModelIndex &, int , int ) slot:
----> QAbstractItemModelPrivate::rowsAboutToBeInserted(const QModelIndex &, int , int )
----> QStandardItemModelPrivate::rowsInserted(QStandardItem *, int , int )
----> QAbstractItemModel::endInsertRows()
----> void QAbstractItemModelPrivate::rowsInserted(const QModelIndex &, int , int )
----> signal: QAbstractItemModel::rowsInserted(QModelIndex,int,int) slot: QComboBox::_q_rowsInserted(QModelIndex,int,int)
- 首先,我从最简单的来入手——
addItem
 在上面这张图里可以知道,addItem调用的是insertItem这个函数,这个是用来插入条目的一个函数;
然后就是insertItem这个函数,我们可以看到,这个函数会根据你的是不是原始的QStandardItemModel,是的话,就会去设置数据;
 这里有两个分支, setData
 随着函数的调用过程,信号dataChanged被发射了,同时,在qcombobox.cpp中有对这个信号的连接,
  我们进到这个_q_dataChanged()函数里面,
 这里有一段代码:
if (currentIndex.row() >= topLeft.row() && currentIndex.row() <= bottomRight.row()) {
const QString text = q->itemText(currentIndex.row());
if (lineEdit) {
lineEdit->setText(text);
updateLineEditGeometry();
} else {
emit q->currentTextChanged(text);
q->update();
#ifndef QT_NO_ACCESSIBILITY
QAccessibleValueChangeEvent event(q, text);
QAccessible::updateAccessibility(&event);
#endif
在这里,我们就找到了我们的目标currentTextChanged这个信号。但是发射这个信号的前提条件是: currentIndex.row() >= topLeft.row() && currentIndex.row() <= bottomRight.row()也就是说,当前的下标的值需要在范围内- 当前的状态必须是不可编辑状态才会发射信号
所以这里就是设置成可编辑状态后,不会触发信号的原因; insertRow
 现在关键的函数要来了,这个函数bool QStandardItemPrivate::insertRows,在待会addItems这个函数分析时也会用到。
 在这里发射了这个rowInserted()信号,这个信号,又在QComboBox中进行了槽函数的连接
 所以在这个函数里面,如果是插入的第一个条目,就会把当前的下表设置成0,这时候就会触发另外一个信号currentIndexChanged。
