工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
别瞎写工具类了,Spring自带的挺香的!
2022-4-6 22:06| 发布者: gkket| 查看: 740| 评论: 0
摘要: 断 言1 断言是一个逻辑判断,用于检查不应该发生的情况2 Assert 关键字在 JDK1.4 中引入,可通过 JVM 参数-enableassertions开启3 SpringBoot 中提供了 Assert 断言工具类,通常用于数据合法性检查//要求参数object ...
断 言
// 要求参数 object 必须为非空(Not Null),否则抛出异常,不予放行
// 参数 message 参数用于定制异常信息。
void notNull(Object object, String message)
// 要求参数必须空(Null),否则抛出异常,不予『放行』。
// 和 notNull() 方法断言规则相反
void isNull(Object object, String message)
// 要求参数必须为真(True),否则抛出异常,不予『放行』。
void isTrue(boolean expression, String message)
// 要求参数(List/Set)必须非空(Not Empty),否则抛出异常,不予放行
void notEmpty(Collection collection, String message)
// 要求参数(String)必须有长度(即,Not Empty),否则抛出异常,不予放行
void hasLength(String text, String message)
// 要求参数(String)必须有内容(即,Not Blank),否则抛出异常,不予放行
void hasText(String text, String message)
// 要求参数是指定类型的实例,否则抛出异常,不予放行
void isInstanceOf(Class type, Object obj, String message)
// 要求参数 `subType` 必须是参数 superType 的子类或实现类,否则抛出异常,不予放行
void isAssignable(Class superType, Class subType, String message)
对象、数组、集合
| ObjectUtils
获取对象的基本信息
// 获取对象的类名。参数为 null 时,返回字符串:"null"
String nullSafeClassName(Object obj)
// 参数为 null 时,返回 0
int nullSafeHashCode(Object object)
// 参数为 null 时,返回字符串:"null"
String nullSafeToString(boolean[] array)
// 获取对象 HashCode(十六进制形式字符串)。参数为 null 时,返回 0
String getIdentityHexString(Object obj)
// 获取对象的类名和 HashCode。 参数为 null 时,返回字符串:""
String identityToString(Object obj)
// 相当于 toString()方法,但参数为 null 时,返回字符串:""
String getDisplayString(Object obj)
判断工具
// 判断数组是否为空
boolean isEmpty(Object[] array)
// 判断参数对象是否是数组
boolean isArray(Object obj)
// 判断数组中是否包含指定元素
boolean containsElement(Object[] array, Object element)
// 相等,或同为 null时,返回 true
boolean nullSafeEquals(Object o1, Object o2)
判断参数对象是否为空,判断标准为:
    Optional: Optional.empty()
       Array: length == 0
CharSequence: length == 0
  Collection: Collection.isEmpty()
         Map: Map.isEmpty()
boolean isEmpty(Object obj)
其他工具方
// 向参数数组的末尾追加新元素,并返回一个新数组
<A, O extends A> A[] addObjectToArray(A[] array, O obj)
// 原生基础类型数组 --> 包装类数组
Object[] toObjectArray(Object source)
| StringUtils
字符串判断工具
// 判断字符串是否为 null,或 ""。注意,包含空白符的字符串为非空
boolean isEmpty(Object str)
// 判断字符串是否是以指定内容结束。忽略大小写
boolean endsWithIgnoreCase(String str, String suffix)
// 判断字符串是否已指定内容开头。忽略大小写
boolean startsWithIgnoreCase(String str, String prefix)
// 是否包含空白符
boolean containsWhitespace(String str)
// 判断字符串非空且长度不为 0,即,Not Empty
boolean hasLength(CharSequence str)
// 判断字符串是否包含实际内容,即非仅包含空白符,也就是 Not Blank
boolean hasText(CharSequence str)
// 判断字符串指定索引处是否包含一个子串。
boolean substringMatch(CharSequence str, int index, CharSequence substring)
// 计算一个字符串中指定子串的出现次数
int countOccurrencesOf(String str, String sub)
字符串操作工具
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.072456 second(s), 23 queries .
