工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ASP.NETCore统一处理404错误都有哪些方式?
2022-4-15 09:44| 发布者: gkket| 查看: 896| 评论: 0
摘要: 以下文章来源于dotnet之美 ,作者Gui.Hdotnet之美.领略dotnet之美!当未找到网页并且应用程序返回 404 错误时,ASP.NET Core MVC 仅呈现通用浏览器错误页面,如下图所示这不是很优雅,是吗?我们平时看到的404页面一 ...
dotnet之美.
领略dotnet之美!
这不是很优雅,是吗?
我们平时看到的404页面一般是这样的
还有这样的
试了下京东,地址不存在的时候是会重定向到首页
下面就来演示下ASP.NET Core中如何实现这种自定义的404页面处理。
新建项目 ASP.NET Core MVC(WebApi处理方式也一样)
新建好的项目直接运行的效果
随便输入一个地址 /test404
方式一 FallbackEndpointRouteBuilderExtensions.MapFallback
这是个什么东西?
意思大概是说这是注册一个优先级最低的通配路由,来匹配所有路由,那就来试试效果吧。
// Program.cs
app.UseAuthorization();
app.MapControllerRoute(
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
app.MapFallback(async (ctx) =>
    ctx.Response.Body.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("404 from Fallback"));
app.Run();
试试效果如下
方式二 自定义通配路由
HomeController添加一个Action如下
// HomeController.cs
[Route("{*url}", Order = 9999)]
public IActionResult Page404()
    return View();
添加对应的View页面如下
// Page404.cshtml
    ViewData["Title"] = "404";
<div>404 for {*url}</div>
效果图
上面两种方式虽然能够正常处理404错误页,但是在程序内部抛出的404错误却无法进行拦截
添加一个测试Action如下
[Route("/test404")]
public IActionResult test404()
    // 一些业务处理,最终返回404
    // return NotFound();
    return StatusCode(404);
你看,这种404场景,上述方式没能进行拦截处理。
方式三 自定义Middleware拦截
代码如下,关于Middleware如何使用这里不做介绍
app.Use((context, next) =>
    var res = next(context);
    if (context.Response.StatusCode == 404)
        context.Response.StatusCode = 200;
        context.Response.Body.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("404 from Middleware"));
    return res;
把方式一和方式二的代码注释掉,运行测试效果如下
不存在的地址
存在的地址,但是业务上返回404
方式四 UseStatusCodePagesWithReExecute
注释上个方法的代码
app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/error/{0}");
[Route("test401")]
public IActionResult test401()
    return StatusCode(401);
  public class ErrorController : Controller
      [Route("error/404", Order = 9)]
      public IActionResult Error404()
          ViewBag.code = 404;
          return View();
      [Route("error/{code:int}", Order = 1)]
      public IActionResult Error(int code)
          ViewBag.code = code;
          switch (code)
              case 404:
                  ViewBag.msg = "对不起,请求的资源不存在。";
                  break;
              case 401:
                  ViewBag.msg = "对不起,您无权限访问此页面。";
                  break;
              default:
                  ViewBag.msg = "服务异常,请稍后重试!";
                  break;
          return View("Error404");
// Error404.cshtml
<div>@ViewBag.code : @ViewBag.msg</div>
测试效果
完美!!!!
方式五 web.config <customErrors> 节点中配置ASP.NET管道处理404错误
这是以前framwork时代的iis配置方式,不推荐使用了,也不进行测试了。
总结
个人认为方式三、四推荐使用,四更加优雅,三是最灵活的,还有没有其他方式进行拦截统一处理404错误呢,欢迎补充。
本文源码已上传 github
https://github.com/SpringHgui/404test
GMT+8, 2025-12-23 01:24 , Processed in 0.214671 second(s), 23 queries .
