以下文章来源于Dotnet讲堂 ,作者Dotnet讲堂 Dotnet讲堂. 这里是Dotnet编程的乐园,如果你对C# Winfom感兴趣,你想学习wpf编写酷炫的界面通过mvvm模式实现前后端解耦,你热衷于智能制造、工控上位机,资深高工带你入坑。 下列的下载代码示例是 HttpClientSample。它以不同的方式异步调用Web 服务。为了演示本例使用的不同方法,使用了命令行参数。 示例代码使用了以下名称空间: 第一段代码实例化一个 HttpClient 对象,把它赋予私有字段 _httpClient,以进行重用。这个 HttpClient 对象是线程安全的,所以一个 HttpClient 对象就可以用于处理多个请求。HttpClient 的每个实例都维护它自己的线程池,所以 HttpClient 实例之间的请求会被隔离。 接着调用 GetAsync,给它传递要调用的方法的地址,把一个 HTTP GET 请求发送给服务器。GetAsync 调用被重载为带一个字符串或 URI 对象。 对GetAsync 的调用返回一个HttpResponseMessage 对象。HttpResponseMessage 类表示包含标题、状态和内容的响应。检查响应的IsSuccessfulStatusCode属性,可以确定请求是否成功。如果调用成功,就使用 ReadAsStringAsync 方法把返回的内容检索为一个字符串: 用命令行参数 -s 执行这段代码,产生以下输出: 注意: 因为 HttpClient 类使用 GetAsync 方法调用,且使用了 await 关键字,所以返回调用线程,并可以执行其他工作。GetAsync 方法的结果可用时,就用该方法继续线程,响应写入 response 变量。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:35 , Processed in 0.080372 second(s), 23 queries .
