工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++的虚函数和纯虚函数
2022-4-15 21:01| 发布者: 198366809| 查看: 1511| 评论: 0
摘要: 虚函数:类成员函数前面添加virtual关键字,则该函数被称为虚函数。纯虚函数:在虚函数的基础上,在函数末尾加上 = 0。class Animal { public: virtual void ShowName() = 0; // 纯虚函数 virtual void Show(); // ...
C++的虚函数和纯虚函数
class Animal {
public:
    virtual void Show(); // 虚函数
1、纯虚函数
纯虚函数,只有声明,没有实现。
其目的是为了给其他类提供一个可以继承的适当的基类,即所有派生类的对象都可以执行基类纯虚函数的动作,但基类无法为纯虚函数提供一个合理的缺省实现。
使用一个抽象基类为所有的外部程序提供一个合适的、通用的、标准化的接口。然后派生类通过继承抽象基类,就把所有相关的操作都继承下来。
实现了纯虚函数的派生类,该纯虚函数在派生类中就变成了虚函数。
需要注意的是:
  • 含有纯虚函数的类被称为抽象类(abstract class),不能直接生成对象,但是可以声明指向抽象类的指针变量或引用变量,通过指针或引用,就可以指向并访问派生类对象,进而访问派生类的成员。
  • 派生类的纯虚函数若没有被实现,那么派生类还是个抽象类。
在很多情况下,基类本身生成对象是不合理的。例如,动物作为一个基类可以派生出大象、狮子、老虎等派生类,派生类生成对象是合理的,而动物本身直接生成对象是不合理的。
2、虚函数
虚函数,既有声明,也有默认实现,空实现也是实现。
对于虚函数来说,基类和派生类都有各自的实现。由多态方式调用的时候动态绑定,即使用基类型别的指针指向其派生类的实例,然后通过基类的指针调用派生类的成员函数。
下面是一个例子:
#include <iostream>
using namespace std;
class Animal {
public:
    Animal() {
        cout << "Animal()" << endl;
    virtual ~Animal() {
        cout << "~Animal()" << endl;
    virtual void Display() {    // 虚函数
        cout << "Display: Animal." << endl;
class Tiger : public Animal {
public:
    Tiger() {
        cout << "Tiger()" << endl;
    virtual ~Tiger() {
        cout << "~Tiger()" << endl;
    virtual void ShowName() override {
        cout << "I am Tiger." << endl;
    virtual void Display() override{
        cout << "Display: Tiger." << endl;
int main()
    Animal *pAnimal = new Tiger();
    pAnimal->ShowName();
    pAnimal->Display();
    delete pAnimal;
    pAnimal = nullptr;
    return 0;
运行结果为:
C++的虚函数和纯虚函数
GMT+8, 2026-8-11 17:01 , Processed in 0.074633 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
