工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
S7与WINCC变量命名规范
2022-4-20 22:45| 发布者: 198366809| 查看: 938| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 知乎上说,这是一个严肃的问题。嗯,确实这也是一个长久以来困扰我们所有工控人的问题。我们可以参考下IT界的变量命名规范,如:如何优雅地为程序中的变量和函数命名?然后我们也可以从中了解到一些匈牙利命名法、go ...
知乎上说,这是一个严肃的问题。
然后我们也可以从中了解到一些匈牙利命名法、google风格等称谓,但即便你把这些规则全读懂了,也会发现,好像对于我们工控项目来说,能参考的地方不多,因为,他们用到的变量跟我们相比,数量根本不在一个数量级!
工控项目,用到的硬件点数几百点是很平常的,稍微规模大一点,就是几千点甚至上万点。而除了硬点之外,还要有一些通讯和上位控制的虚点,加起来数量就更多了。这些点,全都相当于高级编程语言里的全局变量。任何一个高级语言编出来的程序,功能可能比我们做到的复杂,但全局变量,绝不可能用到这么多。除非那是个新手,不懂得要模块化编程。
所以,最终工控项目的变量的命名规范,我们能参考到的可借鉴的经验只有,用英文!
即便英语不够好,也得坚持用英文。因为,中文实在不方便作为变量名字,没法简略,太长,还不容易输入。其次也不可以使用汉语拼音。完整的拼音也是太长,而且同音词太多引发歧义多,不能精确描述。而简化了使用拼音首字母的连拼,写出来后简直是天书,除了作者自己,别人根本不可能看懂说的是什么。而且即便作者自己,时间稍微一放,回过头来就不明白啥意思了。
其实一个规范的工程项目,所有设备,都应该有位号,所以在变量命名的时候,最简单的方式是使用位号来命名,而同一位号之下的各种输入输出,手动、自动、启动停止、打开、关闭、运行反馈、故障、开度、频率等等,就可以统一规范的使用英文了,毕竟这点英文单词数量还不算多。
而具体到位号的命名以及链接了后面的功能点的命名,就不可避免要出现链接符号,综合S7的符号表的命名规则和WINCC的变量的命名规则,很多符号是禁止使用或者使用中有风险的。比如:/\<>!+,;等基本都不能使用。
作为分隔符来说,点(.)是最方便的。但可惜的是,WINCC已经缺省当作是结构变量的分隔符了,如果如链接S7-200,S7-1200的变量,不能使用结构变量,直接通过opc传输的变量,则无法再使用点(.)
减号(-),现实的文档中经常用,但我说有风险的恰恰就是它。在它上面我曾经吃过亏,一个晚上几个小时,翻来覆去倒腾好几次变量,都是因为这个减号。这里,我只需要提两件事大家可以测试一下:
你在单独起变量名字的时候,不管在S7中还是WINCC中,都是合法的可以使用的,但如果使用WINCC7.2的变量表复制粘贴功能,你从WINCC复制到EXCEL还是可以的,但倒过来复制的时候,所有变量名里面的减号都给变成了下划线(_)。
还有是,如果是模拟量需要进行变量归档,如果又使用了压缩归档,那么在压缩以后,不知道啥时候变量名也给变成了下划线(_)!
是的。原来最好用的是下划线。其实也只有下划线最好用,所以所有人在命名的时候本来也都喜欢用它,最终一个完整的位号加功能链接起来后的变量就会到泛滥的程度,这就就又出现问题了。比如:
LS_DT_8_LEAK_F
LS_DT_9_LEAK_F
LS_DT_12_LEAK_F
LS_DT_13_LEAK_F
这些变量名,在WINCC中使用是没有问题的,但如果我要用到变量前缀功能呢?如果WINCC程序处理中需要通过变量的分隔符来确定位号和功能,这么多下划线可就乱套了。
在去年年底的一个项目中,我曾经非常痛苦的每天晚上花4-5个小时来处理几千个变量的变量表,配合方每发来一次更新的变量表,我就要处理一次,以达到程序可用的规范。更换掉不可以使用的字符,更换掉不合适的使用了下划线的变量。
直到最后,项目已经完工了,突然想到了一个更容易的解决方案,既然滥用下划线,那索性更滥用好了,分隔符的地方,使用连续两个下划线(_ _)可好?
比如上面的变量名就变成:
LS_DT_8__LEAK_F
LS_DT_9__LEAK_F
LS_DT_12__LEAK_F
LS_DT_13__LEAK_F
我只要和配合方在递交变量点表的时候提前约定这样一个规范不就OK了么!
然后转过年来,又一个WINCC报表项目,我查了下项目中的变量的命名方式,直接提出了这样的要求,所以变量名字就变成了:
FT-2128__L
FT-2128__S
FT-2128__D
FT-2128__M
FT-BCEG01__L
FT-BCEG01__S
FT-BCEG01__D
FT-BCEG01__M
当然朋友在做的时候是一头雾水,不明白为啥要这样,现在看到这里,应该也明白了吧!
至于变量名中还有的减号,因为变量已经建立,已经既成事实,就只好将错就错了。
GMT+8, 2025-12-23 03:56 , Processed in 0.083661 second(s), 23 queries .
