工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
mysql安装图文教程
2022-5-4 22:45| 发布者: 198366809| 查看: 995| 评论: 0
摘要: 一、软件下载:以下为mysql的各种版本、可以选择任意一个下载。mysql-5.5.14-win32.msi 32位下载mysql-5.5.14-winx64.msi 64位下载http://dev.mysql.com/downloads/mysql/MySQL Community Server 5.1.58下载:http:/ ...
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
MySQL Community Server 5.0.92下载:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
二、mysql安装配置。(每个版本安装流程都是一样的)
下载后双击然后next
勾上之后next
此处选择Typical 然后next
next
勾上之后点击finish (此处勾上是提示进入mysql配置向导)
选择Detailed configuration 然后next
选择Server Machine
此处默认即可然后next
默认然后next
选择Manual setting  填上1024 然后next (此处是设置mysql连接数,通常1024够用了)
按照图示都勾上,然后next(此处是提示设置端口、添加端口到防火墙、启用严格模式)
此处可以选择默认安装,也可以选择第二个选项,或者选择第三个选项之后选择GB2312,
这是设置数据库的字符集和编码,国内通常是用GB2312 或utf8
按照他图示勾上之后next(此处是设置安装服务名称和安装mysql命令)
设置root密码,然后next
安装完成。
Mysql管理可以下载sqlyog 输入用户名:root 和刚才设置的密码登录管理,或者用phpmyadmin 登录管理。
GMT+8, 2025-12-23 04:51 , Processed in 0.275216 second(s), 22 queries .
