工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ I/O多路复用(IO multiplexing)--select与epoll
2022-5-13 22:37| 发布者: 198366809| 查看: 740| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: I/O多路复用(IO multiplexing)​ I/O多路复用是通过一种机制,可以监视多个文件描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读就绪或者写就绪,还有异常就绪),能够通知程序进行相应的读写操作。比较常用的有select/epoll ...
​ I/O多路复用是通过一种机制,可以监视多个文件描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读就绪或者写就绪,还有异常就绪),能够通知程序进行相应的读写操作。比较常用的有select/epoll,有些地方也称这种IO方式为事件驱动 IO(event driven IO)。
select
  • 原理:客户端操作服务器时就会产生这三种文件描述符(简称fd):writefds(写)、readfds(读)、和exceptfds(异常)。select会阻塞住监视3类文件描述符,等有数据、可读、可写、出异常 或超时、就会返回;返回后通过遍历fdset整个数组来找到就绪的描述符fd,然后进行对应的IO操作。
  • 优点:几乎在所有的平台上支持,跨平台支持性好
  • 缺点:
  1. 由于是采用轮询方式全盘扫描,会随着文件描述符FD数量增多而性能下降。
  2. 每次调用 select(),需要把 fd 集合从用户态拷贝到内核态,并进行遍历(消息传递都是从内核到用户空间)
  3. 默认单个进程打开的FD有限制是1024个,可修改宏定义,但是效率仍然慢。
select 接口的原型:
FD_ZERO(int fd, fd_set* fds)//将指定的文件描述符集清空,在对文件描述符集合进行设置前,必须对其进行初始化,如果不清空,由于在系统分配内存空间后,通常并不作清空处理,所以结果是不可知的。即清空set中所有的位,全置为0
FD_SET(int fd, fd_set* fds)//用于在文件描述符集合中增加一个新的文件描述符。即设置set中相关fd的位,将其置1
FD_ISSET(int fd, fd_set* fds)//用于判断指定的文件描述符是否在该集合中。即判断set中相关fd是否存在,该位是否被置1
FD_CLR(int fd, fd_set* fds)//用于在文件描述符集合中删除一个文件描述符。即清除set中相关fd的位,将其置为0
int select(int maxfd, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set*exceptfds,struct timeval *timeout)
  1. maxfd:是需要监视的最大的文件描述符值+1
  2. readfds:需要检测的可读文件描述符的集合
  3. writefds:需要检测的可写文件描述符的集合
  4. exceptfds:需要检测的异常文件描述符的集合
  5. timeout:指向timeval结构体的指针,通过传入的这个timeout参数来决定select()函数的三种执行方式。
  • 传入的timeout为NULL,则表示将select()函数置为阻塞状态,直到我们所监视的文件描述符集合中某个文件描述符发生变化是,才会返回结果。
  • 传入的timeout为0秒0毫秒,则表示将select()函数置为非阻塞状态,不管文件描述符是否发生变化均立刻返回继续执行。
  • 传入的timeout为一个大于0的值,则表示这个值为select()函数的超时时间,在timeout时间内一直阻塞,超过时间即返回结果 。
简单使用
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#define MAXLNE  4096
int main(int argc, char **argv)
    int listenfd, connfd, n;
    struct sockaddr_in servaddr;
    char buff[MAXLNE];
    if ((listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
        printf("create socket error: %s(errno: %d)\n", strerror(errno), errno);
        return 0;
    memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
    servaddr.sin_family = AF_INET;
    servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    servaddr.sin_port = htons(9999);
    if (bind(listenfd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr)) == -1) {
        printf("bind socket error: %s(errno: %d)\n", strerror(errno), errno);
        return 0;
    if (listen(listenfd, 10) == -1) {
        printf("listen socket error: %s(errno: %d)\n", strerror(errno), errno);
        return 0;
    fd_set rfds, rset, wfds, wset;
	FD_ZERO(&rfds);
	FD_SET(listenfd, &rfds);
	FD_ZERO(&wfds);
	int max_fd = listenfd;
	while (1) {
		rset = rfds;
		wset = wfds;
		int nready = select(max_fd+1, &rset, &wset, NULL, NULL);
		if (FD_ISSET(listenfd, &rset)) { //
			struct sockaddr_in client;
		    socklen_t len = sizeof(client);
		    if ((connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *)&client, &len)) == -1) {
		        printf("accept socket error: %s(errno: %d)\n", strerror(errno), errno);
		        return 0;
			FD_SET(connfd, &rfds);
			if (connfd > max_fd) max_fd = connfd;
			if (--nready == 0) continue;
		int i = 0;
		for (i = listenfd+1;i <= max_fd;i ++) {
			if (FD_ISSET(i, &rset)) { //
				n = recv(i, buff, MAXLNE, 0);
		        if (n > 0) {
		            buff[n] = '\0';
		            printf("recv msg from client: %s\n", buff);
					FD_SET(i, &wfds);
					//send(i, buff, n, 0);
		        } else if (n == 0) { //
					FD_CLR(i, &rfds);
					//printf("disconnect\n");
		            close(i);
				if (--nready == 0) break;
			} else if (FD_ISSET(i, &wset)) {
				FD_SET(i, &rfds);
    close(listenfd);
    return 0;
epoll
原理:epoll使用一个文件描述符管理多个描述符,将用户关系的文件描述符的事件存放到内核的一个事件表中,这样在用户空间和内核空间的copy只需一次。
epoll之所以高性能是得益于它的三个函数:
  1. epoll_create()系统启动时,在Linux内核里面申请一个B+树结构文件系统,返回epoll对象,也是一个fd
  2. epoll_ctl() 每新建一个连接,都通过该函数操作epoll对象,在这个对象里面修改添加删除对应的链接fd, 绑定一个callback函数
  3. epoll_wait() 轮训所有的callback集合,并完成对应的IO操作
优点:
  • 没fd这个限制,所支持的FD上限是操作系统的最大文件句柄数,1G内存大概支持10万个句柄
  • 效率提高,使用回调通知而不是轮询的方式,不会随着FD数目的增加效率下降
  • 内核和用户空间mmap同一块内存实现(mmap是一种内存映射文件的方法,即将一个文件或者其它对象映射到进程的地址空间)
epoll接口
 epoll操作过程需要三个接口,分别如下:
#include <sys/epoll.h>
int epoll_create(int size);
int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);
int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event * events, int maxevents, int timeout);
(1) int epoll_create(int size);
 函数是一个系统函数,函数将在内核空间内开辟一块新的空间,可以理解为epoll结构空间,返回值为epoll的文件描述符编号,方便后续操作使用。参数size从Linux 2.6.8以后就不再使用了,但是必须为它设置一个大于0的值。若epoll_create函数调用成功,则返回一个非负值的epollfd,否则返回-1。
(2)int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);
​ poll的事件注册函数,epoll与select不同,select函数是调用时指定需要监听的描述符和事件,epoll先将用户感兴趣的描述符事件注册到epoll空间内,此函数是非阻塞函数,作用仅仅是增删改epoll空间内的描述符信息。第一个参数是epoll_create()的返回值,第二个参数表示动作,用三个宏来表示:
EPOLL_CTL_ADD:注册新的fd到epfd中;
EPOLL_CTL_MOD:修改已经注册的fd的监听事件;
EPOLL_CTL_DEL:从epfd中删除一个fd;
第三个参数是需要监听的fd(一般指socket_fd),第四个参数是告诉内核需要监听什么事,struct epoll_event结构如下:
struct epoll_event {
  __uint32_t events;  /* Epoll events */
  epoll_data_t data;  /* User data variable */
typedef union epoll_data {
  void *ptr;
  int fd;
  uint32_t u32;
  uint64_t u64;
} epoll_data_t;
events可以是以下几个宏的集合:
EPOLLIN :表示对应的文件描述符可以读(包括对端SOCKET正常关闭);
EPOLLOUT:表示对应的文件描述符可以写;
EPOLLPRI:表示对应的文件描述符有紧急的数据可读(这里应该表示有带外数据到来);
EPOLLERR:表示对应的文件描述符发生错误;
EPOLLHUP:表示对应的文件描述符被挂断;
EPOLLET: 将EPOLL设为边缘触发(Edge Triggered)模式,这是相对于水平触发(Level Triggered)来说的。
EPOLLONESHOT:只监听一次事件,当监听完这次事件之后,如果还需要继续监听这个socket的话,需要再次把这个socket加入到EPOLL队列里
(3) int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event * events, int maxevents, int timeout);
  等待事件的产生,类似于select()调用。参数epfd是epoll的文件描述符,events用来从内核得到事件的集合,maxevents告之内核这个events有多大,这个maxevents的值不能大于创建epoll_create()时的size,参数timeout是超时时间(毫秒,0非阻塞会立即返回,-1将不确定,也有说法说是永久阻塞)。该函数返回需要处理的事件数目,如返回0表示已超时,小于0表示出错
工作模式
  epoll对文件描述符的操作有两种模式:LT(level trigger)和ET(edge trigger)。LT模式是默认模式,LT模式与ET模式的区别如下:
  LT(水平触发)模式:当epoll_wait检测到描述符事件发生并将此事件通知应用程序,应用程序可以不立即处理该事件。下次调用epoll_wait时,会再次响应应用程序并通知此事件。简单点说,就是一个事件只要有,就会一直触发。
  ET(边缘触发)模式:当epoll_wait检测到描述符事件发生并将此事件通知应用程序,应用程序必须立即处理该事件。如果不处理,下次调用epoll_wait时,不会再次响应应用程序并通知此事件。简单点说,就是在一个事件从无到有时,才会触发。
  ET模式在很大程度上减少了epoll事件被重复触发的次数,因此效率要比LT模式高。epoll工作在ET模式的时候,必须使用非阻塞套接口,以避免由于一个文件句柄的阻塞读/阻塞写操作把处理多个文件描述符的任务饿死。
编码流程
  1. 创建epoll描述符
  2. 注册epoll事件
  3. 等待epoll事件
GMT+8, 2025-12-23 04:24 , Processed in 0.109229 second(s), 23 queries .
