今天正在看侯捷《C++ 新标准 C++11-14》的视频,里面讲到 std::initializer_list 的实现原理,并且把源码贴出来。
/// initializer_list template<class _E> class initializer_list { public: typedef _E value_type; typedef const _E& reference; typedef const _E& const_reference; typedef size_t size_type; typedef const _E* iterator; typedef const _E* const_iterator; private: iterator _M_array; size_type _M_len; // The compiler can call a private constructor. constexpr initializer_list(const_iterator __a, size_type __l) : _M_array(__a), _M_len(__l) { } public: constexpr initializer_list() noexcept : _M_array(0), _M_len(0) { } // Number of elements. constexpr size_type size() const noexcept { return _M_len; } // First element. constexpr const_iterator begin() const noexcept { return _M_array; } // One past the last element. constexpr const_iterator end() const noexcept { return begin() + size(); } };
他认为,构造 std::initializer_list 之前编译器会先构造一个 std::array,然后使用 std::array 的 begin() 和 size() 构造 std::initializer_list。这种说法有一处错误。编译器不会构造 std::array,而是在栈上直接构造一个数组 const T[N]。在栈上构造的数组会像其他变量一样,在离开作用域时自动析构,不需要手动管理内存。std::array 也是如此,它仅在其基础之上做了一层包装,使数组的行为如同其它容器一样。所以根本没必要使用 std::array,直接使用数组就足够了。
这个是 cppreference.com 的描述:
The underlying array is a temporary array of type
const T[N]
明确地说是普通的 array。
这个是 N3337 的描述:
An object of type
initializer_list<E>provides access to an array of objects of typeconst E.
