工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
Protobuf 动态加载 .pb 文件并操作 Message
2022-5-13 23:38| 发布者: 198366809| 查看: 1041| 评论: 0
摘要: 之前写了《Protobuf 动态加载 .proto 文件并操作 Message》。除了直接读取.proto文件之外,还有一种类似的方法。先把.proto文件编译成.pb文件,再读取.pb文件。这种方法虽然比直接读取.proto多了一步,但是在运行期 ...
之前写了《Protobuf 动态加载 .proto 文件并操作 Message》。除了直接读取 .proto 文件之外,还有一种类似的方法。先把 .proto 文件编译成 .pb 文件,再读取 .pb 文件。这种方法虽然比直接读取 .proto 多了一步,但是在运行期加载更快。
仍然使用之前的的 .proto 文件作为示例。使用 protoc 将 .proto 文件编译为 .pb 文件。
./3rdparty/bin/protoc -I./proto -oaddressbook.pb --include_imports ./proto/addressbook.proto
注意,这里有两个 .proto 文件,应该选择没有被依赖的 .proto 文件作为参数,并且添加 --include_imports 选项。这样,所有 .proto 文件及其依赖的 .proto 文件都被编进同一个 .pb 文件。
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <google/protobuf/dynamic_message.h>
#include <google/protobuf/util/json_util.h>
#include <google/protobuf/descriptor.pb.h>
using namespace google::protobuf;
int main()
std::ifstream pb_file("./addressbook.pb", std::ios::binary);
if (!pb_file.is_open())
return -1;
FileDescriptorSet file_descriptor_set;
if (!file_descriptor_set.ParseFromIstream(&pb_file)) {
return -1;
DescriptorPool pool;
for (int i = 0; i < file_descriptor_set.file_size(); ++i) {
pool.BuildFile(file_descriptor_set.file(i));
const Descriptor* person_descriptor = pool.FindMessageTypeByName("tutorial.Person");
DynamicMessageFactory message_factory;
const Message* default_person = message_factory.GetPrototype(person_descriptor);
Message* person = default_person->New();
const Reflection* reflection = person->GetReflection();
reflection->SetString(person, person_descriptor->FindFieldByName("name"), "abc");
reflection->SetInt32(person, person_descriptor->FindFieldByName("id"), 123456);
reflection->SetString(person, person_descriptor->FindFieldByName("email"), "abc@163.com");
util::JsonPrintOptions json_options;
json_options.add_whitespace = true;
json_options.always_print_primitive_fields = true;
json_options.preserve_proto_field_names = true;
std::string output;
util::MessageToJsonString(*person, &output, json_options);
std::cout << "====== Person data ======" << std::endl;
std::cout << o
GMT+8, 2025-12-23 07:16 , Processed in 0.436875 second(s), 22 queries .
