正文 1.C++算术运算符1.1 基本运算符读者可能还对学校里的算术练习记忆犹新,在计算机上也能够获得同样的乐趣,C++使用运算符来运算。它提供了几种运算符来完成五种基本的算术运算:加法、减法、乘法、除法以及求模。每种运算符都使用两个值来计算结果。运算符及其操作数构成了表达式,例如:int wheels = 4 + 2;4和2都是操作数,+是加法运算符,4+2则是一个表达式,加减乘除就不多赘述了,只说一下取余:%,5%2结果就是1,因为余数就是1。而且%的操作数只能是整数。 1.2 优先性和结合性<1> int a = 2 - 3 * 4 + 5;操作数3旁边有两个运算符 - 和 *,当多个运算符可用于同一个操作数时,C++使用优先级规则来决定先使用哪个运算符,和我们小数学的四则运算一样,先乘除,再加减。答案为-5,优先级*、/、%同级。 <2> float logs = 120 / 4 * 5;有时候优先级列表并不够用,操作数4也位于两个运算符之间,但运算符乘除一样,计算机该怎么计算呢,这里答案是6,因为C++的结合性,将从右往左运算。 <3> int dues = 20 / 4 + 2 * 3;仅当两个运算符被用于同一个操作数时,优先性和结合性规则才有效,优先级表示在做加法之前必须计算除法和乘法,但是优先级和结合性都没有指出应该先计算20 / 4还是2 * 3;事实上,C++吧这个问题留给了实现,让它来决定在系统中的最佳顺序。 运算符优先性和结合性在C++中远远不止这么一点,当逻辑运算符,算术运算符,关系运算符等结合在一起时,那才是脑壳大(我们后面慢慢来)。 2.类型转换2.1 隐式转换C++丰富的类型允许根据需要选择不同的类型,这也使计算机的操作更复杂。例如,将两个short值相加涉及到的硬件编译指令可能会与两个long值相加不同。由于有11种整型和3种浮点类型,因此计算机需要处理大量不同的情况,尤其是对不同的类型进行运算时。为处理这种潜在的混乱,C++自动执行很多类型转换==>>: 一、将一种算术类型的值赋给另一种算术类型的变量时,C++将对值进行转换; 二、表达式种包含不同的类型时,C++将对值进行转换; 三、将参数传递给函数时,C++将对值进行转换。 如果程序员不知道进行这些自动转换时将发生的情况,将无法理解一些程序的结果,<1>隐式转换:低精度-》高精度,有符号-》无符号。优先级:int -> unsigned int -> long -> unsigned long -> long long -> unsigned long long -> float -> double -> long double。比如说宁不小心把一个浮点数赋值给了整型:--> int a = 1.34;根据隐式转换,C++将直接丢弃小数部分,所以a = 1;(注意是直接丢弃,而不是四舍五入!)。继续:--> int b = 7.2E12;
整型变量无法存储7.2E12,这导致C++没有对结果进行定义的情况发生,在我这种系统中b的值为2147483647,在不同编译器上,值也不一定是这个。 下面看一个经典例子: 查看代码利用iomanip头文件可以让输出输入格式化,这里我们用cout打印16进制。if else是简单的条件分支语句,满足a + b > 0就会执行 cout << "ok!" << endl;不满足就执行else后面的语句。 我们可以猜猜结果是打印ok还是error,可能大家会觉得a + b不就是-14吗,肯定会打印error,其实不然,结果是ok。我们知道一、有符号会向无符号隐式转换,二、无符号最高位不表示符号,三、整型数据在计算机的存储,-->(https://www.cnblogs.com/hbnb/p/15783996.html)我们根据这些就可以推断出结果。步骤如下: 首先将6和-20都转换为二进制:a = (前面28个0)0110;b = (前面24个1)1110 1100;我们把两个相加,结果为:(前面28个1)0010;令人震惊的是,无符号最高位不是符号位,那么结果显而易见了,a + b的结果为0xfffffff2,也就是4294967282,这当然是大于0的了,所以会打印ok。 2.2 强制转换Ok,Anyway!上面是一个经典的隐式转换的例子,<2>下面看看强制转换:除了隐式转换规则,C++还允许通过强制转换机制直接转换类型: int a = 9; long b = (long) a; long c = long (a);这会将int类型的a强制转换为long的值,强制转换并不是修改a本身,而是创建一个新的值,供给表达式使用。强制转换有两种格式,(long) a来自C语言。long (c)是C++新的强制转换规则,这看起来像函数调用一样。 还需要注意的是,在进行运算时,会先运算后转换类型:比如 int auks = 19.99 + 11.99; a的值就是31。(又来挖坑了,C++还有四个强制转换运算符,对它们的使用要求更加严格,或者以后不止是简单的基本数据类型的转换,还有不同类类型的转换,咱们慢慢来吧)。 2.3 auto声明C++11新增了一个工具,让编译器能够根据初始值的类型推断变量的类型,为此,它重新定义了C语言中auto的含义,在初始化声明中,如果使用关键字auto,而不是指定变量的类型,编译器将把变量的类型设置成与初始值相同: auto的优势当然不是为了处理这些简单情况,在处理复杂类型时,如STL中的类型时,自动类型推断有时才能显现出来。例如,对于下述C++98代码: 看不懂没关系,后面会讲到的,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:35 , Processed in 0.087403 second(s), 22 queries .
