工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
c++的左值(lvalue),右值(rvalue),移动语义(move),完美转发(forward) ... ...
2022-5-13 23:54| 发布者: 198366809| 查看: 595| 评论: 0
摘要: c++的左值(lvalue),右值(rvalue),移动语义(move),完美转发(forward)c++的左值,右值 精辟总结当一个对象被用作右值的时候,使用的是对象的值(内容);当对象被用作左值的时候,用的是对象的身份(在内存中的位置 ...
c++的左值,右值 精辟总结
当一个对象被用作右值的时候,使用的是对象的值(内容);当对象被用作左值的时候,用的是对象的身份(在内存中的位置)左值右值,完美转发参考文档
左值持久,右值短暂;move:显示地将一个左值转换为对应右值的引用类型,还可以获取绑定到左值上的右值引用,int&& rr3 = std::move(rrl); 使用move就意味着除了对rrl赋值或销毁它外,我们不再使用它。
std::forward()与std::move()相区别的是,move()会无条件的将一个参数转换成右值,而forward()则会保留参数的左右值类型,可以使用std::forward实现完美转发
移动语义解决了无用拷贝的问题:移动构造函数
右值引用:函数的返回值
int& 左值引用
int&& 右值引用
c++中无用拷贝的情况
/*类里面 没有移动构造函数
这样就会使用 copy construct function,会导致大量无用的 memory copy。
class Test {
public:
    string desc;
    int * arr{nullptr};
    Test():arr(new int[5000]{1,2,3,4}) {
        cout << "default constructor" << endl;
    Test(const Test & t) {
        cout << "copy constructor" << endl;
        if (arr == nullptr) arr = new int[5000];
        copy(t.arr,t.arr+5000, arr);
    ~Test(){
        cout << "destructor " << desc << endl;
        delete [] arr;
Test createTest() {
    return Test();
int main(){
    Test reusable;
    reusable.desc = "reusable";
    Test duplicated(reusable);
    duplicated.desc = "duplicated";
    Test t(createTest());
    t.desc = "t";
    cout<<"end"<<endl;
运行结果
default constructor
copy constructor
default constructor
end
destructor t
destructor duplicated
destructor reusable
使用移动语义避免无用的拷贝
/*使用移动 construct function,避免无用的memory copy。
class Test {
    public:
    string desc;
    int * arr{nullptr};
        cout << "__default constructor" << endl;
        cout << "__copy constructor" << endl;
        if (arr == nullptr) arr = new int[5000]; //在这里要将 t.arr 置为空,因为经过move之后,我们认为不在使用这个值了,避免在新的对象中把指针释放后,原来的对象中存在野指针的现象
    Test(Test && t): arr(t.arr) {
        cout << "__move constructor" << endl;
        t.arr = nullptr;
    ~Test(){
        cout << "..destructor " << desc << endl;
        delete [] arr;
Test createTest(string str) {
    Test rt;
    rt.desc = str;
    cout<<"createTest:"<<&rt<<endl;
    return rt;
void main(){
    Test reusable;
    cout<<"reusable.arr "<<reusable.arr<<endl;
    Test duplicated(std::move(reusable));
    cout<<"duplicated.arr "<<duplicated.arr<<endl;
    cout<<"rvalue--"<<endl;
    Test&& rt1 = createTest("rval");      //使用右值引用接收
    cout<<"rt1.arr "<<rt1.arr<<endl;
    cout<<"no rvalue--"<<endl;
    Test rt2 = createTest("normalVal");      //不使用右值引用接收,可以看到这里比使用右值引用接收 多了一次构造和析构(createTest中的临时对象)
    cout<<"createTest:"<<&rt2<<endl;        //尴尬,其实这里编译器已经做了优化了,可以看到第地址一样
    cout<<"rt2.arr "<<rt2.arr<<endl;
    cout<<"end"<<endl;
输出结果
reusable.arr 0x56521b946e70
__move constructor
reusable.arr 0
duplicated.arr 0x56521b946e70
rvalue--
createTest:0x7ffd092ea390
rt1.arr 0x56521b94c0b0
no rvalue--
createTest:0x7ffd092ea3c0
rt2.arr 0x56521b950ee0
end
..destructor normalVal
..destructor rval
..destructor duplicated
..destructor reusable
GMT+8, 2025-12-23 06:38 , Processed in 0.070686 second(s), 23 queries .
