工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
TCP通信程序设计方法
2021-11-10 21:17| 发布者: gk-auto| 查看: 1051| 评论: 0
摘要: TCP发送数据#Java中的TCP通信Java对基于TCP协议的的网络提供了良好的封装,使用Socket对象来代表两端的通信端口,并通过Socket产生IO流来进行网络通信。Java为客户端提供了Socket类,为服务器端提供了ServerSocket类 ...
TCP发送数据#
  • Java中的TCP通信
    • Java对基于TCP协议的的网络提供了良好的封装,使用Socket对象来代表两端的通信端口,并通过Socket产生IO流来进行网络通信。
    • Java为客户端提供了Socket类,为服务器端提供了ServerSocket类
构造方法
方法名说明
Socket(InetAddress address,int port)创建流套接字并将其连接到指定IP指定端口号
Socket(String host, int port)创建流套接字并将其连接到指定主机上的指定端口号
相关方法
方法名说明
InputStream getInputStream()返回此套接字的输入流
OutputStream getOutputStream()返回此套接字的输出流
示例代码
复制代码
public class ClientDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //创建客户端的Socket对象(Socket)
        //Socket(String host, int port) 创建流套接字并将其连接到指定主机上的指定端口号
        Socket s = new Socket("127.0.0.1",10000);
        //获取输出流,写数据
        //OutputStream getOutputStream() 返回此套接字的输出流
        OutputStream os = s.getOutputStream();
        os.write("hello,tcp,我来了".getBytes());
        //释放资源
        s.close();
复制代码
TCP接收数据#
构造方法
方法名说明
ServletSocket(int port)创建绑定到指定端口的服务器套接字
相关方法
方法名说明
Socket accept()监听要连接到此的套接字并接受它
  • 注意事项
    1. accept方法是阻塞的,作用就是等待客户端连接
    2. 客户端创建对象并连接服务器,此时是通过三次握手协议,保证跟服务器之间的连接
    3. 针对客户端来讲,是往外写的,所以是输出流 针对服务器来讲,是往里读的,所以是输入流
    4. read方法也是阻塞的
    5. 客户端在关流的时候,还多了一个往服务器写结束标记的动作
    6. 最后一步断开连接,通过四次挥手协议保证连接终止
三次握手和四次挥手
三次握手
 四次挥手
 示例代码
复制代码
public class ServerDemo {
        //创建服务器端的Socket对象(ServerSocket)
        //ServerSocket(int port) 创建绑定到指定端口的服务器套接字
        ServerSocket ss = new ServerSocket(10000);
        //Socket accept() 侦听要连接到此套接字并接受它
        Socket s = ss.accept();
        //获取输入流,读数据,并把数据显示在控制
        InputStream is = s.getInputStream();
        byte[] bys = new byte[1024];
        int len = is.read(bys);
        String data = new String(bys,0,len);
        System.out.println("数据是:" + data);
        //释放资源
        s.close();
        ss.close();
复制代码
TCP程序练习#
  • 案例需求
    客户端:发送数据,接受服务器反馈
    服务器:收到消息后给出反馈
  • 案例分析
    • 客户端创建对象,使用输出流输出数据
    • 服务端创建对象,使用输入流接受数据
    • 服务端使用输出流给出反馈数据
    • 客户端使用输入流接受反馈数据
代码实现
复制代码
// 客户端
        Socket socket = new Socket("127.0.0.1",10000);
        OutputStream os = socket.getOutputStream();
        os.write("hello".getBytes());
       // os.close();如果在这里关流,会导致整个socket都无法使用
        socket.shutdownOutput();//仅仅关闭输出流.并写一个结束标记,对socket没有任何影响
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
        String line;
        while((line = br.readLine())!=null){
            System.out.println(line);
        br.close();
        os.close();
        socket.close();
// 服务器
        Socket accept = ss.accept();
        InputStream is = accept.getInputStream();
        int b;
        while((b = is.read())!=-1){
            System.out.println((char) b);
        System.out.println("看看我执行了吗?");
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(accept.getOutputStream()));
        bw.write("你谁啊?");
        bw.newLine();
        bw.flush();
        bw.close();
        is.close();
        accept.close();
        ss.close();
复制代码
TCP程序文件上传练习#
  • 案例需求
    客户端:数据来自于本地文件,接收服务器反馈
    服务器:接收到的数据写入本地文件,给出反馈
  • 案例分析
    • 创建客户端对象,创建输入流对象指向文件,每读一次数据就给服务器输出一次数据,输出结束后使用shutdownOutput()方法告知服务端传输结束
    • 创建服务器对象,创建输出流对象指向文件,每接受一次数据就使用输出流输出到文件中,传输结束后。使用输出流给客户端反馈信息
    • 客户端接受服务端的回馈信息
相关方法
方法名说明
void shutdownInput()将此套接字的输入流放置在“流的末尾”
void shutdownOutput()禁止用此套接字的输出流
GMT+8, 2025-12-22 23:41 , Processed in 0.063617 second(s), 23 queries .
