工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
TCP 实现客户端之间通信(全套代码)
2021-11-10 21:18| 发布者: gk-auto| 查看: 1703| 评论: 0|来自: 乐天派程序员
摘要: 之前学习了基于TCP协议下实现服务器与一个客户端的通信,服务器与多个客户端之间的通信,以及客户端之间的互相通信。下面就是我写的利用TCP和多线程技术实现客户端之间互相通信的代码:服务器端:TcpServerb.c #incl ...
以及客户端之间的互相通信。
服务器端:TcpServerb.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
#define PORT   8888
struct info
	int Tofd;
	char buf[100];
void *MyReceive(void *arg)
	struct info RecvBuf = {0};
	int ret;
	pthread_detach(pthread_self());
	while (1)
		ret = recv(*(int *)arg, &RecvBuf, sizeof(RecvBuf), 0);             //接收消息,从fd里面接收
		if (-1 == ret)
			perror("recv");
			exit(1);
		if (!strcmp(RecvBuf.buf,"bye"))
			//close(*(int *)arg);
			break;
	//	printf("Recv From Client : %s\n", buf);
		ret = send(RecvBuf.Tofd, &RecvBuf, sizeof(RecvBuf),0);
		if (-1 == ret)
			perror("send");
			exit(1);
		memset(&RecvBuf, 0, sizeof(RecvBuf));
int main()
	int sockfd, ret,length, fd[100] = {0},i = 0;
	char buf[100] = {0};
	struct sockaddr_in server_addr;                //用于存放服务器本身的信息,包括自己的port和ip
	struct sockaddr_in client_addr;                //接受客户端连接的时候, 用于存放客户端信息
	pthread_t tid[100] = {0};
	printf("Start Server!\n");
	sockfd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);      //创建socket,处理客户端的连接,不用于发送信息
	if (-1 == sockfd)
		perror("socket");
		exit(1);
	int opt = 1;
	setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
	memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
	server_addr.sin_family = PF_INET;                               //地址族
	server_addr.sin_port = PORT;                                    //指定socket的端口号
	server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.128");       //本机ip
	ret = bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));   //上述信息绑定到socket
	if (-1 == ret)
		perror("bind");
		exit(1);
	printf("Listening...\n");
	ret = listen(sockfd, 5);                               //监听,是否有客户端发起连接
	if(-1 == ret)
		perror("listen");
		exit(1);
	while(1)
		length = sizeof(client_addr);
	    fd[i] = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr, &length);//接受客户端的连接,返回值用于发送信息
		if (-1 == fd[i])
			perror("accept");
			exit(1);
		printf("Accept %d , Port %d\n", fd[i], client_addr.sin_port);
		ret = pthread_create(&tid[i], NULL, MyReceive, (void *)&fd[i]);
		if (0 != ret)
			perror("pthread_create");
			exit(1);
		i++;
	close(sockfd);
	return 0;
客户端:TcpClientb.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define PORT    8888
struct info
	int Tofd;
	char buf[100];
pthread_t tid[2] = {0};
void *Send(void *arg)
	struct info SendBuf = {0};
	int ret;
	while (1)
		scanf("%s %d", SendBuf.buf, &SendBuf.Tofd);
		ret = send(*(int *)arg, &SendBuf, sizeof(SendBuf), 0);      //发送消息
		if (-1 == ret)
			perror("send");
			exit(1);
		if (!strcmp(SendBuf.buf, "bye"))
			close(*(int *)arg);
			pthread_cancel(tid[1]);
			break;
		memset(&SendBuf, 0, sizeof(SendBuf));
void *Recv(void *arg)
	int ret,oldtype;
	pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS, &oldtype);
	while(1)
		if (-1 == ret)
			perror("recv");
			exit(1);
		printf("\t\t\t%s\n", RecvBuf.buf);
int main()
	int sockfd, ret;
	struct sockaddr_in server_addr;              //向server_addr发起连接
	sockfd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);    //创建socket,既用于连接,又用于发送消息
	if (-1 == sockfd)
		perror("socket");
		exit(1);
	memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));     //都是服务器的消息
	printf("Start Connecting...\n");
	ret = connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));   //发起连接
	if (-1 == ret)
		perror("connect");
		exit(1);
	ret = pthread_create(&tid[0], NULL, Send, (void *)&sockfd);
	if (0 != ret)
		perror("pthread_create1");
		exit(1);
	ret = pthread_create(&tid[1], NULL, Recv, (void *)&sockfd);
	if (0 != ret)
		perror("pthread_create2");
		exit(1);
	pthread_join(tid[0], NULL);
	pthread_join(tid[1], NULL);
	close(sockfd);
	return 0;
GMT+8, 2026-8-11 16:20 , Processed in 0.984708 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
