工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
反转字符串 III-题解(istringstream简单使用)
2022-6-27 21:55| 发布者: gk-auto| 查看: 658| 评论: 0
摘要: 题目链接:https ://www.lintcode.com/problem/1173/?_from=collectionfromId=208描述:给定一个字符串句子,反转句子中每一个单词的所有字母,同时保持空格和最初的单词顺序。样例:输入 : Let's take LeetCode con ...
题目链接:
https ://www.lintcode.com/problem/1173/?_from=collection&fromId=208
描述:
样例:
输入 : Let's take LeetCode contesc
输出 : s'teL ekat edoCteeL tsetnoc
解题思路:
由样例可以看出先将字符串按空格分开后再进行反转,所以我们可以先将字符串按空格分割,
在C++中可以使用istringstream进行分割,用string的reverse(s.begin(), s.end())进行反转。
istringstream简单使用:
1、使用前必须包含头文件 < sstream>
2、构造istringstream:istringstream 变量名称(字符串 / 字符串变量);
3、样例
复制代码
#include<iostream>
#include<sstream>        //istringstream 必须包含这个头文件
#include<string>
using namespace std;
int main()
    string str="123 456\n789";
    istringstream is(str);
    string s;
    while(is>>s)  // >> 按照字符流读入 所以是按' '或者'\n'分割
        cout<<s<<endl;
输出是:
789
复制代码
复制代码
#include<iostream>
#include<string>
int main()
    string str = "123/456/789";
    string s;
    while(getline(is, s, '/'))   // getline函数,自定义按照'/'分割
        cout<<s<<endl;
    return 0;
输出是:
789
复制代码
AC代码:
复制代码
class Solution {
public:
     * @param s: a string
     * @return: reverse the order of characters in each word within a sentence while still preserving whitespace and initial word order
    string reverseWords(string &s) {
        if(s!=""){         //判断字符串是否为空
        istringstream s1(s);  //构造istringstream
        string s2;
        string s3;
        while (s1 >> s2)    //按照字符流来截取
            reverse(s2.begin(), s2.end()); //先将截取的字符串进行反转
            s3 = s3 + s2 + ' ';       //相加并添加原句的空格
        s3.pop_back();             //因为在添加空格时在最后一个字符串末尾也加了空格,所以需要删除字符串最后的一个字符
        return s3;
        else
        return "";
复制代码
GMT+8, 2025-12-22 20:58 , Processed in 0.216419 second(s), 23 queries .
