工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ 利用模板偏特化和 decltype(()) 识别表达式的值类别
2022-6-27 21:56| 发布者: gk-auto| 查看: 1290| 评论: 0
摘要: 刚刚看到一篇 C++ 博客,里面讲到用模板偏特化和decltype()识别值类别:lvalueglvaluexvaluervalueprvalue。依照博客的方法试了一下,发现根本行不通。之后,我查阅了一下cppreference.com关于decltype关键字的描述 ...
刚刚看到一篇 C++ 博客,里面讲到用模板偏特化和 decltype() 识别值类别:lvalue glvalue xvalue rvalue prvalue。依照博客的方法试了一下,发现根本行不通。之后,我查阅了一下 cppreference.com 关于 decltype 关键字的描述,发现了 decltype((表达式)) 具有以下特性:
  • 如果 表达式 的值类别是 xvaluedecltype 将会产生 T&&
  • 如果 表达式 的值类别是 lvaluedecltype 将会产生 T&
  • 如果 表达式 的值类别是 prvaluedecltype 将会产生 T
也就是可以细分 xvalue 和 lvalue,于是尝试将模板偏特化和 decltype(()) 结合,发现这种方法可行。
#include <iostream>
#include <type_traits>
template<typename T> struct is_lvalue : std::false_type {};
template<typename T> struct is_lvalue<T&> : std::true_type {};
template<typename T> struct is_xvalue : std::false_type {};
template<typename T> struct is_xvalue<T&&> : std::true_type {};
template<typename T> struct is_glvalue : std::integral_constant<bool, is_lvalue<T>::value || is_xvalue<T>::value> {};
template<typename T> struct is_prvalue : std::integral_constant<bool, !is_glvalue<T>::value> {};
template<typename T> struct is_rvalue : std::integral_constant<bool, !is_lvalue<T>::value> {};
struct A
    int x = 1;
int main()
    A a;
    std::cout << std::boolalpha
    << is_lvalue<decltype(("abcd"))>::value << std::endl
    << is_glvalue<decltype(("abcd"))>::value << std::endl
    << is_xvalue<decltype(("abcd"))>::value << std::endl
    << is_rvalue<decltype(("abcd"))>::value << std::endl
    << is_prvalue<decltype(("abcd"))>
输出
true
true
false
false
false
true
true
false
false
false
false
false
false
true
true
false
true
true
true
false
所有的输出结果都符合预期。
GMT+8, 2025-12-22 21:08 , Processed in 0.058039 second(s), 23 queries .
