工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
c++读取文件操作和写入文件
2022-6-27 22:51| 发布者: gkket| 查看: 705| 评论: 0
摘要: 在C++中与读取文件和写入文件简单操作有关的类分别有ifstream(文件读入)、ofstream(文件写出)、fstream (文件读入和写出)。名称作用ifstream文件读入ofstream文件写出fstream文件读入和写出对于文件操作操作输 ...
名称作用
ifstream文件读入
ofstream文件写出
fstream文件读入和写出
对于文件操作操作输入输出类中具有一个open的函数用来打开文件使用的。其原型为:
void open(const char* filename,int mode,int access);
其中各个参数的含义如下表:
参数作用
filename需要打开的文件地址名称
mode打开文件的方式
access打开文件的属性
其中打开文件的方式在类中ios中定义的常用值为下表,在使用过程中可以用“|”把以上属性连接起来表或的关系,如ios::out|ios::binary
mode常用的值作用
ios::app以追加的方式打开文件
ios::ate文件打开后定位到文件尾,ios:app就包含有此属性
ios::binary以二进制方式打开文件,缺省的方式是文本方式。两种方式的区别见前文
ios::in文件以输入方式打开(文件数据输入到内存)
ios::out文件以输出方式打开(内存数据输出到文件)
ios::nocreate不建立文件,所以文件不存在时打开失败
ios::noreplace不覆盖文件,所以打开文件时如果文件存在失败
ios::trunc如果文件存在,把文件长度设为0
 打开文件的属性取值是:
access常用的值作用
0普通文件,打开访问
1只读文件
2隐含文件
4系统文件
再打开文件的过程中,仅需要调用open函数就可以打开文件并对文件内容进行操作。如
查看代码
由上面可以看出在写入和写出时,用到了一个重要的运算符插入器(<<)。其实在stream类中存在两个重要的运算分别是插入器(<<)和析取器(>>)在c++中cin和cout经常可以被看到它主要实现的I/O操作。下面对插入器和析取器进行解释:
  1、插入器(<<)
 向流输出数据。比如说系统有一个默认的标准输出流(cout),一般情况下就是指的显示器,所以,cout<<"Write Stdout"<<'\n';就表示把字符串"Write Stdout"和换行字符('\n')输出到标准输出流。
 2、析取器(>>)
 从流中输入数据。比如说系统有一个默认的标准输入流(cin),一般情况下就是指的键盘,所以,cin>>x;就表示从标准输入流中读取一个指定类型的数据。
同时文件操作完成后需要对文件进行关闭,让文件进行保存。使用myfile.close();myfile为你定义这个操作名称。
使用者在操作O的时候,常常使用到文件指针,通俗来讲就是你在编辑文本文件时插入文本的位置,被称为文件指针。对文件指针的位置我们可以通过seekg函数进行操作
文件指针位置在c++中的用法:
seekg常用的值含义
ios::beg文件头
ios::end文件尾
ios::cur当前位置
举个栗子:
file.seekg(0,ios::beg); //让文件指针定位到文件开头
file.seekg(0,ios::end); //让文件指针定位到文件末尾
file.seekg(10,ios::cur); //让文件指针从当前位置向文件末方向移动10个字节
file.seekg(-10,ios::cur); //让文件指针从当前位置向文件开始方向移动10个字节
file.seekg(10,ios::beg); //让文件指针定位到离文件开头10个字节的位置
常用的错误判断方法:
good() 如果文件打开成功
bad() 打开文件时发生错误
eof() 到达文件尾
文件操作的代码解释
#include<iostream> #include <string> #include<fstream> #include<istream> using namespace std; int main() { ofstream outfile("F:\\zmxs\\date.txt",ios::app); if(outfile.good()) { outfile<<"写入!"<<endl; outfile.close(); } string temp; ifstream myfile("F:\\zmxs\\date.txt"); ///直接使用while会读取不到第一行 do { myfile >> temp; cout<<temp<<endl; }while(getline(myfile,temp)); myfile.close(); }
GMT+8, 2025-12-23 02:07 , Processed in 0.288902 second(s), 22 queries .
