挂载NFS# 挂载命令# 挂载NFS时,常用的命令比如:
# 将远程目录挂载到本地/home/share目录下
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.10:/tmp /home/share
在Linux 下可以用mount函数进行挂载:
bool Mount ()
string remotePath = m_remoteIP + ":" + m_remotePath;
string localPath = m_localPath;
string params = "nolock,soft,fg,tcp,timeo=5,retrans=1,rsize=4096,vers=3,addr=" + m_remoteIP;
int ret = mount(remotePath.c_str(),
localPath.c_str(),
"nfs" ,
MS_SYNCHRONOUS,
params.c_str());
if (ret != 0 )
auto errInfo = errno;
return false ;
return true ;
错误码# 挂载失败时,常见错误码errno有:
#define EINVAL 22
#define EACCES 13
#define EPERM 1
#define EBUSY 16
#define ENOENT 2
挂载参数# 参数 说明 rsize=n 读时最大字节数 wsize=n 写时最大字节数 timeo=n 客户端重传请求前等待时间,默认等待重传时间为60s retrans=n 客户端返回错误前的重传次数。默认为重传3次。retrans与soft参数一起使用时才有效。 soft/hard 软挂载方式挂载系统,若NFS请求超时,则客户端向调用程序返回错误; 如果使用硬连接方式则客户端一直重新请求直至成功。默认为hard bg/fg 设置挂载失败后的行为方式。 默认的fg方式将立刻退出返回错误状态,bg方式是退出前将产生一个子进程在后台继续尝试挂载 vers=xxx 设置版本 addr=xxx 设置服务地址 tcp/udp 设置协议,一般使用tcp,网络不稳定可以换udp port=n 设置服务端口号 lock/nolock 选择是否使用NLM协议在服务器上锁文件。当选择nolock选项时,锁对于同一主机的应用有效,对不同主机不受锁的影响。默认为lock。
卸载函数有mount和mount2,第二个可以加参数,所以一般情况下使用mount2进行强制卸载:
bool UnMount ()
return umount2(m_localPath.c_str(), MNT_FORCE) == 0 );
如果m_localPath目录没有被挂载,则会返回错误
检查是否挂载# 检查命令# Linux下使用命令检查nfs是否挂载成功的方式有很多,比如:
检查文件系统的磁盘空间占用情况 df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 54.1M 50.8M 3.3M 94% /
devtmpfs 215.8M 0 215.8M 0% /dev
192.168.0.249:/nfs 59.6G 1.6G 57.9G 3% /mnt/udisk
查看挂载信息文件 cat /proc/mounts
ubi0:rootfs / ubifs rw,sync,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=220936k,nr_inodes=55234,mode=755 0 0
192.168.0.249:/nfs /mnt/udisk nfs rw,sync,relatime,vers=3,rsize=4096,wsize=8192,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=5,retrans=1,sec=sys,mountaddr=192.168.0.249,mountvers=3,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=192.168.0.249 0 0
直接使用挂载命令 mount
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,sync,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=220936k,nr_inodes=55234,mode=755)
192.168.0.249:/nfs on /mnt/udisk type nfs (rw,sync,relatime,vers=3,rsize=4096,wsize=8192,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=5,retrans=1,sec=sys,mountaddr=192.168.0.249,mountvers=3,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=192.168.0.249)
查看指定目录是否挂载点 mountpoint -d /mnt/udisk
# 打印文件系统的主设备号和次设备号
0:21
功能实现# 功能需求:
检查目录是否挂载成功 当NFS服务关闭时,检查结果也需要同步 经过测试,只有mountpoint 能完成第二点功能需求,所以直接使用shell命令来进行检查:
bool CheckMount ()
string shell = "mountpoint -d " + m_localPath;
QProcess proc;
proc.start(shell.c_str());
if (!proc.waitForFinished(10000 ))
return false ;
auto output = proc.readAll();
return !output.isEmpty())
站长推荐 /1
