前两天为了测一个CH340的bug, 装了三遍20.04. bug解决完, 心想反正也要重新装各种软件, 不如直接装22.04吧. 把涉及的安装记录一下方便将来参考. 在Ubuntu网站 https://ubuntu.com/download/desktop 下载Ubuntu 22.04 LTS Desktop ISO, 下载完用sha256sum校验一下. 参考 https://www.cyberciti.biz/faq/creating-a-bootable-ubuntu-usb-stick-on-a-debian-linux/ 在dd之前取消U盘挂载 milton@milton:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 0 894.3G 0 disk
├─sdb2 8:18 0 977M 0 part /boot
└─sdb3 8:19 0 891.4G 0 part /
sdc 8:32 1 14.7G 0 disk <-- 这个是U盘
└─sdc1 8:33 1 14.7G 0 part /media/milton/U16G02
milton@milton:~$ sudo umount /media/milton/U16G02
之后再运行lsblk确认一下. 然后用dd写入 sudo dd if=ubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso of=/dev/sdc bs=1M status=progress
写入之后, 系统中能看到U盘的变化 安装过程U盘启动, 22.04的试用启动非常慢, 花费的时间是20.04的时间的十倍不止. 不确定是否是因为U盘慢. 安装的界面比较简单, 过程就不细写了. 分区记录一下 - 前面留一个EFI分区, 256M
- 其他空间全部挂载到 /
- bootloader 指向硬盘设备(不是分区)
修复VI键盘错误Ubuntu22.04 自带nano比较方便, VI和thinkpad的键不太兼容, 方向键不能直接使用, 按如下修改 sudo nano /etc/vim/vimrc.tiny
配置修改为 set nocompatible
set backspace=2
替换默认仓库默认仓库为 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ , 这个地址总体还是快的, 但是偶尔会连接错误, 有时候会被解析为ipv6连不上, 干脆换成USTC源. 在命令行中用gedit打开 sudo gedit /etc/apt/sources.list
将 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ 全部替换为 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/, 然后保存 终端中隐藏隐藏文件编辑 ~/.bashrc, 修改 ll 的alias
alias ll='ls -lF'
关闭中键粘贴对于Thinkpad, 和指点杆一起使用中间进行滚动操作时, 经常会误操作为中键粘贴, 需要关闭 sudo apt install gnome-tweaks
在 Keyboard & Mouse 中关闭 设置文件管理默认显示字段默认的列只有名称, 大小, 日期和星号, 如果调整, 只能每个文件夹挨个调整, 非常不方便. 使用gsettings进行设置
$ gsettings get org.gnome.nautilus.list-view default-visible-columns
['name', 'size', 'date_modified', 'starred']
$ gsettings get org.gnome.nautilus.list-view default-column-order
['name', 'size', 'type', 'owner', 'group', 'permissions', 'mime_type', 'where', 'date_modified', 'date_modified_with_time', 'date_accessed', 'date_created', 'recency', 'starred']
$ gsettings set org.gnome.nautilus.list-view default-visible-columns "['name', 'size', 'type', 'date_modified', 'owner', 'group', 'permissions']"
安装 Google Chrome在 /etc/apt/sources.list.d/ 下创建 google-chrome.list sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
内容 deb [arch=amd64] https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
然后 sudo apt update
sudo apt install google-chrome-stable
卸载 Snap参考 https://haydenjames.io/remove-snap-ubuntu-22-04-lts/ snap是一个容器系统, 不太喜欢这种牺牲性能和资源换兼容性的做法, 安装一开始就卸载掉吧. 首先列出已经安装的snap应用 snap list
停止snapd服务 sudo systemctl dis安装able snapd.service
sudo systemctl disable snapd.socket
sudo systemctl disable snapd.seeded.service
按顺序删除snap应用, 因为互相有依赖关系, 有些名称会随版本升级变化, 如果不正确, 输入时tab一下 sudo snap remove firefox
sudo snap remove snap-store
sudo snap remove gtk-common-themes
sudo snap remove gnome-3-38-2004
sudo snap remove snapd-desktop-integration
sudo snap remove core18
sudo snap remove bare
都删除了之后, 删除缓存 sudo rm -rf /var/cache/snapd/
最后完整删除snapd sudo apt autoremove --purge snapd
删除个人用户下的 ~/snap 目录 rm -rf ~/snap
重新安装 Non-snap Firefox默认安装的Firefox在删除snap时一起删除了, 需要另外安装. 创建文件 i /etc/apt/preferences.d/firefox-no-snap
添加以下内容, 将Ubuntu自带的firefox降级 Package: firefox*
Pin: release o=Ubuntu*
Pin-Priority: -1
保存后, 添加新的 Mozilla team Ubuntu PPA for Firefox: sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
最后通过 apt 安装 sudo apt update
sudo apt install firefox
中文输入- 首先在 Settings -> Region & Language , 会提示安装语言, 点OK安装, 这一步会安装智能拼音
- 在Keyboard中添加. 如果没有找到智能拼音, 就重启一下再操作
安装 Gnome Shell Extension, 安装Unite扩展对于不想浪费界面空间的人而言, unite 效果绝对 blow your mind sudo apt install gnome-shell-extension-manager
然后运行Extension Manager, 在 Browse 里面找到 Unite, 安装并启用, 默认的配置就很好. 如果嫌最大化之后窗口按钮不好点, 可以在 Appearance里面将 Top bar window buttons position 改成 last. 明显的界面改动体现在 - 窗口最大化之后没有标题栏了, 节省了纵向空间
- 时间显示移到右侧, 和其他的通知栏图标在一起, 便于查看.
禁用 brltty 相关服务因为brltty服务与CH341 USB设备冲突 usb 3-4.2: usbfs: interface 0 claimed by ch34x while
需要将其禁用 sudo systemctl mask brltty.service
sudo systemctl mask brltty-udev.service
将用户加入 dialout组普通用户默认无法连接 ttyUSB0 这些设备, 需要将自己添加到 dialout 用户组. 平时用不到USB2TTL这些外设的可以不设置. sudo usermod -a -G dialout $USER
这个修改需要重启后才能生效 安装 Sublime Text 4根据安装说明 http://www.sublimetext.com/docs/linux_repositories.html 先安装 GPG key wget -qO - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/sublimehq-archive.gpg
如果无法直接下载执行, 可以下载文件后 cat sublimehq-pub.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/sublimehq-archive.gpg
添加仓库 echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list
安装 sudo apt update
sudo apt install sublime-text
安装看图软件 XnViewMP非常好用的看图软件. 访问https://www.xnview.com/en/xnviewmp/#downloads, 下载 XnViewMP-linux-x64.tgz, 解压到 /opt/ 下, 设置owner, 将 XnView.desktop 复制到 /usr/share/applications/ 目录下, 就可以使用了. XnView.desktop里面指向的目录就是 /opt/XnView, 如果使用其他路径需要相应修改 [Desktop Entry]
Value=1.0
Encoding=UTF-8
Terminal=0
TryExec=/opt/XnView/xnview.sh
Exec=/opt/XnView/xnview.sh %F
Icon=/opt/XnView/xnview.png
Type=Application
Categories=Graphics
StartupNotify=true
Name=XnView Multi Platform
GenericName=XnViewMP
MimeType=image/bmp
安装 Asbru在Ubuntu下替代XShell的多终端管理工具, 界面一般, 但是能用 curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/asbru-cm/release/cfg/setup/bash.deb.sh' | sudo -E bash
sudo apt install asbru-cm
安装 JetBrains IDEA
站长推荐 /1
