aardio 可以支持很多编程语言, Java 就是其中之一。 aardio + Java 可生成体积极小的独立 EXE 文件,可以内存加载 Java 编写的 class 文件,用 aardio + Java 生成的软件,发布时不需要携带 Java 运行时。 aardio 写图形界面很方便。例如仅 605 KB 的开源软件 ImTip:
aardio 开发的程序,兼容XP,Vista,Win7,Win8,Win10,Win11...... 等所有系统。aardio 只支持 Windows 系统( macOS + Linux 桌面市场份额小于被遗忘的 Win8 ),同时也扔掉了跨平台的沉重包袱(更轻量、更好地利用专用平台优势)。将需要跨平台的代码用 Java 写,这并不影响在 Windows 上可以使用 aardio 生成 EXE 文件 。跨平台与专有平台工具并不冲突,可以相互结合。 ▶ 开始默认只要在 aardio 中调用 import java; 就会自动搜索系统可用的 JRE,如果没有找到 JRE,会自动导入 java.jre.v8 扩展库,并自动安装 OpenJDK JRE v8 。 如果您希望发布的软件自带 Java 运行时,或者指定 JRE 的版本,只要在 aardio 中导入其他版本 JRE 的扩展库就可以,例如运行 import java.jre.v8ora 就可以自动绑定 Oracle Java 8 运行时,软件运行会自动查找用户电脑上符合要求的 JRE,如果没有找到会全自动地安装和部署好,开发者要做的,仅仅就是写几句代码,把 EXE 简单地分发给用户就可以了。 当然,独立 EXE 也可以嵌入更小的 JRE,aardio 里提供了一个示例 JRE,只要简单的在代码中加入 import java.jre.v6 就可以在软件中嵌入一个精简版的 JRE 6 运行时,这个 JRE 只有 6MB 多一点,而且可以生成独立 EXE 文件,甚至还能支持 Windows XP 这种古老的系统。Java 写的桌面软件带上运行时只有 6 MB,而且还是独立 EXE 文 件,是不是难以置信?!想一想 Electron 没写多少功能就可能超过百 MB 的体积,Java 写的桌面软件算不算得上小、轻、快呢?! 现代 Java 已经可以非常方便地生成精简版的 JRE,所以你只要参考 java.jre.v6 的实现( 放心这个库的源代码只有几行 ),就可以非常轻松地更换为其他 JRE 版本,并生成极小的 EXE文件( 而且可以是独立的 EXE文件)。 好吧,我们来看几个 aardio 自带的 aardio + Java 范例( 可以直接运行 )。 ▶ aardio 调用 Java 函数首先请看下面 aardio 调用 Java 如此简单,我们可以在 aardio 中直接导入 Java 的类,创建 Java 对象,就像在 Java 代码中一样使用它们。 import console; import java; //创建 Java 虚拟机 var jvm = java(); //导入 Java 类 HelloworldApp = jvm.import( "aardio.sample.HelloworldApp"); //修改类的静态成员变量 HelloworldApp.static_num = 996; //获取类的静态成员变量 console.log( HelloworldApp.static_num ); //直接用 Java 类创建 Java 对象,跟 Java 中一样用就行 var helloworld = HelloworldApp(); //获取对象的成员字段值 console.log( helloworld.name ); //调用对象的方法 console.log( helloworld.test(1) ); //调用 main 函数,参数是字符串数组 var ret = HelloworldApp.main( {"aaa字符串数组1","bbb字符串数组2"} ); console.log(ret); console.pause(); Java 会在 CLASSPATH 指定的搜索目录下使用 Java 类名(替换'.'为'\')" 去查找类,这类似 Windows 到 %PATH% 环境变量下搜索文件。CLASSPATH 已默认添加 "/java/"以及"/java/*.jar" 在首次创建 Java 虚拟机以前,可用下面的函数添加目录到 CLASSPATH: java.addClassPath("/java/"); 以上参数指定目录下的 *.jar 也会自动添加(不递归子目录)。 也可以如下自内存或文件直接加载类,注意下面的路径前面的$操作符可将文件编译到代码中(发布后不再需要原文件) HelloworldApp = jvm.import("aardio.sample.HelloworldApp"
,$"\java\aardio\sample\HelloworldApp.class");以上文件路径前面的波浪线反斜杠(或斜杆)表示程序根目录(开发时一般指工程目录,发布后指启动EXE文件所在的目录)。 ▶ Java 调用 aardio 函数示例: import console; import java; //创建 Java 虚拟机 var jvm = java(); //导入 Java 类 HelloworldApp = jvm.import( "aardio.sample.HelloworldApp"); //为 Java 提供 Native API HelloworldApp.registerNative( function(env,jobject,jstring){ var code = jvm.parseString(jstring) //也可以用 owner.parseString(jstring) var func = loadcode(code) return jvm.string( func() ) },"aardio","string(string)" ) var helloworld = HelloworldApp(); console.log( "Java 函数返回值",helloworld.test_aardio() ); console.pause() Java 类 HelloworldApp (在范例中可以找到)中如下声明 aardio 函数: static native String aardio(String code); ▶ aardio 直接运行 jar 程序您仅需数句代码可以将 jar 导入 aardio 生成软件件。以 Java 编写的软件 FFDec 为例,原来只能自己去下载安装 JRE,现在不用这么做了,我用 aardio 写了个例子: import fsys.dlg; import java.ffdec; java.ffdec( fsys.dlg.open("*.swf|*.swf") ) 这个扩展库 java.ffdec 的源代码只有几句: import fsys; import java; import string.cmdline; namespace java; class ffdec { ctor( ... ){ var args = { "-Xmx1024m", "-Djna.nosys=true", "-Dsun.java2d.uiScale=1.0", "-jar",jarPath } ..table.append( args, ..string.cmdline.arguments(...)) return ..java.popenProcess( args,{workDir=..io.fullpath( self.workDir : "/")} ); } } namespace ffdec{ jarPath = ..io.appData("\aardio\std\java\ffdec\ffdec.jar"); if(!..io.exist(path)){ import sevenZip.lzma.tar; sevenZip.lzma.tar($"~\lib\java\ffdec\.res\ffdec.tar.lzma",..io.appData("aardio\std\java\") ) } } ▶ aardio 调用 jar 的 main 函数我们还可以直接调用 jar 的 main 函数来运行 Java 程序,以 YUICompressor 为例: import java; import java.yuiCompressor; java.addClassPath("~\lib\java\yuiCompressor\.res\yuicompressor.jar") var jvm = java(); YUICompressor = jvm.import( "com.yahoo.platform.yui.compressor.YUICompressor"); ▶ Java 函数签名原本调用 Java 函数要写签名,但这个签名写起来是有些累的。所以 aardio 已经把这个事情完全给优化掉了,aardio 调用 Java 一般不用再去写签名。 但是 aardio 仍然允许以声明普通静态 API 函数的语法指定 Java 函数签名 —— 然后由 aardio 自动翻译为 Java 函数签名。 举个例子: import java; var jvm = java(); //导入 Java 类 HelloworldApp = jvm.import( "aardio.sample.HelloworldApp"); //getMethod 用于获取一个函数,参数 @2 指定函数签名 var main = HelloworldApp.getMethod("main","string(string[])"); //通过声明导入的函数,如果参数是字符串,可以把参数展开写 var result = main("test1","test2") 但是上面的函数签名一般可以省略,可以简化为下面的代码: HelloworldApp.main( { "aaa字符串数组1","bbb字符串数组2" } ) 上面的示例需要的 Java 类,可以在 aardio 自带范例里找到: |
GMT+8, 2025-12-23 03:24 , Processed in 0.088590 second(s), 23 queries .
