工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
继GitHub的Copilot收费后,亚马逊推出了 CodeWhisperer,感觉不错哟! ...
2022-9-18 14:22| 发布者: gk-auto| 查看: 871| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: Copilot 是 Github 推出的一款人工智能编程助手,推出仅一年就受到大量开发者的追捧(据官方统计有 120 万用户)。然而,自 2022 年 6 月起,它改为了付费订阅模式(每月 10 美元或每年 100 美元)。我们暂且不讨论 ...
我们暂且不讨论训练代码可能涉及的版权及授权许可问题,可以肯定的是,利用机器学习训练出智能编程 AI 模型,这会是未来的大势所趋!
巧合的是,仅在 Copilot 宣布收费的几天后,Amazon 就推出了一款竞品 CodeWhisperer!相信在不久的将来,类似的产品会如雨后春笋般涌现,到那时,程序员和编程学习者们就更加有福了!
作者:Brian Tarbox
译者:豌豆花下猫@Python猫
英文:https://blog.symops.com/2022/08/31/amazon-codewhisperer
转载请保留作者&译者&来源信息
代码补全最早出现在 1985 年的一个名为 Alice 的 Pascal 编辑器上。它支持自动缩进、自动补全 BEGIN/END 控制结构,甚至支持语法着色。
争议也随之而来:在 Alice 的早期,人们担心代码补全使得编写软件过于简单。但它实际上只是一个语法助手。
代码补全可以帮你写出语法正确的、可编译的代码,但它不能帮你写出语义正确的代码,甚至不能写出任何有用的代码。
GitHub 的 CoPilot 和 Amazon 的 CodeWhisperer 改变了这一点,它们除了提供语法辅助,还能生成语义上正确的代码。它们不仅能提供 if 语句的大纲,还能创建出完整的代码样例。
但在 2022 年,一个代码辅助工具到底能好到什么程度呢?
本文将重点介绍 CodeWhisperer,尝试回答这个问题。
试用:用 Python 从 S3 读取数据
亚马逊在 2022 年 6 月发布了 CodeWhisperer 预览版,现在它支持 Python、Java 和 JavaScript。
Python猫注:截至2022年9月17日,这个服务还未全面开放。
若要试用,可在官网申请:https://pages.awscloud.com/codewhisperer-sign-up-form.html
附官方介绍:https://aws.amazon.com/cn/blogs/compute/introducing-amazon-codewhisperer-in-the-aws-lambda-console-in-preview
在 AWS 博客的一篇文章中,Mark Richman 解释说,CodeWhisperer 的模型是在“包括 Amazon 开源代码在内的各种数据源”上训练的。有了这个语料库(显然确实存在)完善 CodeWhisperer 的模型,编写从 S3 读取文件的代码应该是一个很好的测试用例。
在使用 CodeWhisperer(CW)时,你需要写一个注释,描述你希望函数去做什么。注释的描述性和准确性越高,系统就越能更好地推断出你想要的逻辑。
Function to open an S3 file
注释以 Function 开头,让 CW 知道你想要创建一个函数。也就是说,你需要添加一个注释,作为给 CW 的提示。
CW 分析注释并生成一个函数的定义。此时,你可以在生成函数体之前修改函数定义。CW 还可能提供多种函数定义供你选择。
IntelliJ 集成 CodeWhisperer 的截图
点击“插入代码”,你的函数就在注释的下方创建好了。注意 CodeWhisperer 不仅插入了代码,还创建了一个文档字符串。
# Function to open an S3 file
def open_s3_file(filename):
    :param filename:
    :return:
    s3 = boto3.resource('s3')
    return s3.Object(bucket, filename).get()['Body'].read()
看起来不错!这段代码实现了你的注释所期望的功能,并且是在几秒钟内就生成了。节省了查找boto3 API 的时间,你只需要检查代码,确保语义正确。
接着看看提出更多要求时,会发生什么。
这有一个很有用的例子:写一个函数从 S3 的文件中返回前“n”行。
# Function to get first n lines from a file in S3
def get_first_n_lines_from_s3(filename, n):
    Get the first n lines of a file in S3
    :param filename:
    :param n:
    :return:
    lines = []
    for line in open_s3_file(filename):
        lines.append(line)
        if len(lines) >= n:
            break
    return lines
真厉害!CodeWhisperer 使用了之前创建的辅助方法 open_s3_file,并生成了正确的函数。
在 CW 生成函数体之前,你可以修改参数名,提高代码的可读性。例如,如果我们输入:
# Function to find common elements in lists
CW 会提示:
def find_common_elements(list1, list2)
在生成函数体之前,我们可以修改函数定义,使其更具描述性:
def find_common_elements(first, second)
如果我们接受它的函数定义,CodeWhisperer 将使用函数签名和注释来构建函数体。得到的函数将使用改进后的参数名。
def find_common_elements(first, second):
        return list(set(first) & set(second))
CodeWhisperer 不仅仅可以创建整个函数;它还可以在函数中插入代码片段,并在过程中推断相关变量。
  # reverse the list order
  lines.reverse()
CodeWhisperer 是一个重要的生产力助推器
使用 CodeWhisperer,我能够更快地编写代码。到目前为止,最大的价值是 S3 示例所演示的功能。
如果我自己写代码,大部分时间将会用来查找 boto API 文档,以确保写出正确的调用。使用 CodeWhisperer,则只需三秒钟。
这让我想到了一段曾花了很多时间的烦人代码:给 CloudWatch 发送数据。让我们看看 CodeWhisperer 能否有所帮助,试试提供注释:“Function to emit a CloudWatch metric”。
# Function to emit a cloudwatch metric
def put_metric_data(metric_name, metric_data):
    Put a metric data into cloudwatch
    :param metric_name:
    :param metric_data:
    :return:
    cloudwatch = boto3.client('cloudwatch')
    cloudwatch.put_metric_data(
        Namespace='my_namespace',
        MetricData=[
                'MetricName': metric_name,
                'Dimensions': [
                        'Name': 'string',
                        'Value': 'string'
                'Unit': 'Seconds',
                'Value': metric_data
非常有用!CW 为我节省了许多打字和查阅 API 文档的时间。
我有可能需要重构这段代码,但即使我从零开始编写它,第一步也要写出类似这样的原始逻辑。如今只花三秒钟,我节省了编写大量样板代码的时间,有了一个很好的自定义或重构的起点。
那么 CodeWhisperer 是一个比我更好的程序员吗?
尽管有一丝标题党,但 CW 的代码是否比我的好,这并不重要。重要的是,它可以为我节省大量的时间和精力,让我能够专注于改进、重构和测试。
它通过承担一些同质化的繁重工作,让我有机会成为一个更好的程序员。
上面的例子是 Amazon 工具(经过 Amazon 开源代码训练)能够表现出色的例子。当然,在大多数开发人员需要花费很多时间的地方,比如编写领域相关的逻辑时,CW 也许不会非常有用。让我们看看 CW 会出什么问题。
我们可以从 Python 文档中的数据类示例开始。
@dataclass
class InventoryItem:
    """Class for keeping track of an item in inventory."""
    unit_price: float
    quantity_on_hand: int = 0
    def total_cost(self) -> float:
        return self.unit_price * self.quantity_on_hand
我想知道 CodeWhisperer 是否可以向这个类添加一个方法。让我们看看如果添加注释:" Function that return this item costs more than $10",会发生什么?
@dataclass
    unit_price: float
    # Function that returns whether this item costs more than $10
    def expensive(self) -> bool:
        return self.unit_price > 10
非常酷。值得注意的是,CW 给函数起了一个直观的名字,并包含了对 self 的引用。
接着,让我们尝试用 CW 来做测试,看是否会触及它的极限。
# Function to test InventoryItem class
def test_inventory_item():
    Test InventoryItem class
    :return:
    item = InventoryItem("Widget", 10, 5)
    assert item.name == "Widget"
    assert item.unit_price == 10
    assert item.quantity_on_hand == 5
    assert item.total_cost() == 50
    assert not item.expensive()
GMT+8, 2025-12-23 06:38 , Processed in 0.063600 second(s), 23 queries .
