工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
从源码中理解Spring Boot自动装配原理
2022-9-18 14:52| 发布者: gk-auto| 查看: 498| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 一、什么是自动装配SpringBoot定义了一套接口规范,这套规范规定:SpringBoot在启动时会扫描外部引用jar包中的META-INF/spring.factories文件,将文件中配置的类型信息加载到Spring容器,并执行类中定义的各种操作。 ...
一、什么是自动装配
SpringBoot 定义了一套接口规范,这套规范规定:SpringBoot启动时会扫描外部引用jar包中的META-INF/spring.factories文件,将文件中配置的类型信息加载到Spring容器,并执行类中定义的各种操作。对于外部jar包来说,只需要按照SpringBoot定义的标准,就能将自己的功能装配到SpringBoot中。
二、自动装配的实现原理
自动装配的实现,离不开SpringBootApplication这个核心注解。查看这个注解的源码,我们会发现在SpringBootApplication注解上,存在着几个注解,其中SpringBootConfigurationEnableAutoConfigurationComponentScan这三个注解是需要我们注意的。
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
		@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
		@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
(1) ComponentScan
扫描被@Component 、@Service注解的bean,该注解默认会扫描启动类所在的包下所有的类 ,可以自定义不扫描某些 bean。如SpringBootApplication注解源码所示,容器中将排除TypeExcludeFilterh和AutoConfigurationExcludeFilter。
(2) EnableAutoConfiguration
启用 SpringBoot 的自动配置机制
(3) Configuration
允许在上下文中注册额外的 bean 或导入其他配置类
2.1 EnableAutoConfiguration详解
@EnableAutoConfiguration是实现自动装配的重要注解,在这个注解上存在以下两个注解:AutoConfigurationPackageImport
@AutoConfigurationPackage
@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
2.1.1 AutoConfigurationPackage
表示对于标注该注解的类的包,应当使用AutoConfigurationPackages注册。实质上,它负责保存标注相关注解的类的所在包路径。使用一个BasePackage类,保存这个路径。然后使用@Import注解将其注入到ioc容器中。这样,可以在容器中拿到该路径。
static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar, DeterminableImports {
	@Override
	public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
		register(registry, new PackageImport(metadata).getPackageName());
查看AutoConfigurationPackages中的Registrar这个类的源码,在Registrar#registerBeanDefinitions方法中有这样一句代码new PackageImport(metadata).getPackageName(),查看PackageImport的构造器后不难发现,这里获取的是StandardAnnotationMetadata这个实例所在的包名。
 * metadata: 实际上是 StandardAnnotationMetadata 实例。
 * metadata#getClassName(): 获取标注 @AutoConfigurationPackage 注解的类的全限定名。
 * ClassUtils.getPackageName(…): 获取其所在包。
PackageImport(AnnotationMetadata metadata) {
	this.packageName = ClassUtils.getPackageName(metadata.getClassName());
此时再回去看Registrar#registerBeanDefinitions中调用的AutoConfigurationPackages#register方法
public static void register(BeanDefinitionRegistry registry, String... packageNames) {
	// BEAN:AutoConfigurationPackages类的全限定名
	// 此时判断BeanDefinitionRegistry中是否存在以BEAN作为beanName的BeanDefinition对象
	// 如果不存在,走else方法,构造了一个BackPackages实例,进行注册
	if (registry.containsBeanDefinition(BEAN)) {
		BeanDefinition beanDefinition = registry.getBeanDefinition(BEAN);
		ConstructorArgumentValues constructorArguments = beanDefinition
				.getConstructorArgumentValues();
		constructorArguments.addIndexedArgumentValue(0,
				addBasePackages(constructorArguments, packageNames));
	} else {
		GenericBeanDefinition beanDefinition = new GenericBeanDefinition();
		beanDefinition.setBeanClass(BasePackages.class);
		beanDefinition.getConstructorArgumentValues().addIndexedArgumentValue(0, packageNames);
		beanDefinition.setRole(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE);
		registry.registerBeanDefinition(BEAN, beanDefinition);
2.1.2 Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
它是利用AutoConfigurationImportSelector机制再来给容器中批量导入一些配置东西的,接下来带大家了解究竟导入了哪些内容。
 * AutoConfigurationImportSelector类中存在一个叫selectImports的方法,就是我们到底要向容器中导入哪些
 * 内容,都会在这里进行扫描并导入。
@Override
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
    // 判断EnableAutoConfiguration是否开启默认开启true
    if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
        return NO_IMPORTS;
    // 1.加载META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties 文件
    // 2.从中获取所有符合条件的支持自动装配的类
    // 自动配置类全名.条件=条件的值
    AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata = AutoConfigurationMetadataLoader
        .loadMetadata(this.beanClassLoader);
    // 获取AutoConfigurationEntry
    AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry = getAutoConfigurationEntry(autoConfigurationMetadata,annotationMetadata);
    return StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
接下来重点看getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata)方法,利用这个方法向容器中批量导入一些默认支持自动配置的类,当你理解了这部分内容之后,就基本了解了Spring Boot是如何进行自动装配的,废话不多说,让我们进入正题。
protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        return EMPTY_ENTRY;
    // 获取注解属性
    AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
    // 调用getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes),利用loadSpringFactories(ClassLoader classLoader)加载当前系统所有的META-INF/spring.factories文件,得到默认支持的自动配置的类的列表
    List<String> configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
    // 去除重复的 configuration
    configurations = removeDuplicates(configurations);
    // 获取到SpringBootApplication上exclude和excludeName配置的需要排除的类
    Set<String> exclusions = getExclusions(annotationMetadata, attributes);
    // 检查configurations是否含有exclusions中的类
    checkExcludedClasses(configurations, exclusions);
    // 将exclusions中的类从configurations中排除
    configurations.removeAll(exclusions);
    // 对所有候选的自动配置类进行筛选,
    // 比如ConditionalOnProperty  当属性存在时
    // ConditionalOnClass  当class存在
    // ConditionalOnMissingClass  当这个clas不存在时才去配置
    // 过滤器
    configurations = getConfigurationClassFilter().filter(configurations);
    // 将自动配置的类,导入事件监听器,并触发fireAutoConfigurationImportEvents事件
	// 加载META-INF\spring.factories中的AutoConfigurationImportListener
    fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
    // 创建AutoConfigurationEntry对象
    return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
GMT+8, 2025-12-22 23:32 , Processed in 0.064268 second(s), 23 queries .
