工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
台达DVP-ES3系列PLC,实现上位机与PLC之间的ModbusTCP通信
2022-12-19 20:43| 发布者: gkket| 查看: 841| 评论: 0|来自: 常哥说编程
摘要: 本文主要针对台达DVP-ES3系列PLC,实现上位机与PLC之间的ModbusTCP通信。一、硬件说明DVP-ES3 系列为高阶应用可编程控制器, CPU 内置4 组高速计数器输入、4组轴输出(脉冲型)或支持8轴单脉冲输出;以及8 轴总线(C ...
一、硬件说明
DVP-ES3 系列为高阶应用可编程控制器, CPU 内置4 组高速计数器输入、4组轴输出(脉冲型)或支持8轴单脉冲输出;以及8 轴总线(CANopen)定位输出。提供多样性的网络通讯选择,提供用户强大的网络功能,透过便利的软件设置,快速建立各式网络装置链接。
DVP-ES3 系列PLC内置通信端口:RS-485 * 2、Ethernet * 1、CANopen * 1
二、软件安装
DVP-ES3 系列采用全新ISPSoft软件进行编程,操作直观简单,除了支持IEC61131-3编程语言外,还支持在线编辑、在线校验、台达FB功能块,程序加密等功能,方便客户程序开发。
ISPSoft必须使用最新版本3.12,同时还需要安装网络配置软件COMMGR,ISPSoft及COMMGR软件获取方式,公众号后台回复编号:246
三、软件使用
软件安装过程就不做过多说明了,安装完成后,首先打开COMMGR,进行通信驱动程序设置,PLC出厂IP是192.168.1.5,这里端口号设置为502。
接着打开ISPSoft软件,在工具>>通信设置中,选择上面设置的Driver1。
然后就可以进行程序上传下载了,点击PLC主机>>联机模式,实现与PLC之间的链接。
然后打开装置监控表,创建一个监控变量表,添加一些监控变量:
四、Modbus映射表
通过上面步骤实现了与PLC之间的链接,接下来我们实现上位机与PLC之间的通信,首先需要找到一个Modbus映射表:
该表对应文档在步骤二提供的软件套装中,【dotNet工控上位机】微信公众号后台回复关键词:DVP-ES3软件套装
五、ModbusPoll软件初步测试
这里以读取Y0-Y5为例:
Modbus Poll软件设置如下:
读取结果如下:
六、上位机软件编写
上位机软件编写采用开源Modbus库NModbus4,首先通过Nuget安装NModbus4库,核心代码如下:
1、连接PLC
2、读取数据
七、直播实例
今晚八点,视频号跟大家直播,详细讲解PLC通信的具体实现,想要参加的小伙伴可以约一波啦!
GMT+8, 2025-12-23 07:25 , Processed in 0.435922 second(s), 23 queries .
