工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
初学者在做上位机开发中,关于SQL语句的四种常见的语法错误 ...
2022-12-19 20:44| 发布者: gkket| 查看: 901| 评论: 0|来自: 常哥说编程
摘要: 前言今天跟大家分享一下,我们初学者在做上位机开发中,关于SQL语句的四种常见的语法错误。常见错误1错误提示:“(”附近有语法错误。《C#程序》的错误提示:解决方案【问题分析】:只要是有SQL语句的地方,提示“ ...
前言
常见错误1
错误提示:“(”附近有语法错误。
《C#程序》的错误提示:
解决方案
【问题分析】:只要是有SQL语句的地方,提示“附近有语法错误的”解决方法都是一个思路,那就是调试SQL语句!所谓调试SQL语句,就是运行程序,在错误出来后,不要停止程序,直接观察SqlCommand对象里面封装的sql语句具体是什么,比如我们观察:
把鼠标放到sql上面,然后点击“放大镜”图标,选择“文本可视化工具”,打开窗口:
技巧,刚才提示是“(”附近有语法错误,那“(”在哪里?很显然Sql语句里面只有into和values后面有“(”,那我们观察一下values也没写错,括号里面的也没有错误。那就在看into后面,发现into后面应该是有“表名称”结果没写,所以,就出错误了。通过这个我们就能得出技巧,所谓“****”附近有语法错误,就是找到这个符号,然后看他的前后部分,仔细看,肯定能发现问题。
【其他技巧】:我们观察sql语句变量,也可以通过窗口的“局部变量”找到sql,然后点击放大镜来观察。
【问题解决】:找到问题后,我们只要改成如下就行了:
常见错误2
错误信息02:“,”附近有语法错误。
《C#程序》的错误提示:
解决方案
【问题分析】:上面说逗号附近有语法错误,解决问题的方式还是上面的方法,调试Sql如下:
这时候一定要仔细,因为“,”很多,前面字段名后面的逗号一般没问题,那你就看values后面的逗号,如果你细心的话,你会发发现,原来“韩老师”前面少了半个单引号“'”,你给它填上就解决了。如果你说我就看不出来,还有办法,你把上面的sql语句复制到数据库中去观察,效果如下:
这样就很清楚了。第一个“韩老师”那里就划线了。至于说后面的划线,不用担心,有时候前后会有影响,找问题,一定要从第一个错误地方修改,修改后,其他错误可能就没有了,比如下面的效果:
【问题解决】:知道了问题,接下来去C#程序修改就行了。
常见错误3
错误信息03:“’”附近有语法错误。《C#程序》的错误提示:
解决方案
【解决方法】:这个问题我们就不在多说了,就是刚才修改的时候,把“半角的单引号”改成了“全角的单引号”,在这里特别提醒大家,写SQL语句的时候,所有的内容,都必须是“英文半角”状态才行!所以,遇到这种问题,一定要自己检查。
【特别提示】:我们前面一直强调“调试SQL语句”,一定要通过sql变量观察,得到SQL语句,而不能直接复制C#程序中的原始代码,有的学员说,我复制代码过来了,在数据库中能执行啊,为啥还有错误?请你记住,你能在数据库中执行的sql语句,在C#程序里面提交永远都不可能出错!唯一可能错误的就是你用的方法不对,你测试的sql语句,根本就不是调试后,生成的SQL语句!
常见错误4
错误信息04:“EmployeeId”附近有语法错误。《C#程序》的错误提示:
解决方案
【问题分析】:同样都是附近有语法错误,这个问题解决,如果你只是看,初学者可能还是没法直接看出来,所以,还是用我们讲的调试SQL语句出来,看看EmployeeId的前后,具体是什么,调试结果如下:
【问题解决】:很明显,where和前面的表名连接到一块了,缺少了空格,我们只需要在where前面添加一个空格就行了,如下:
整体总结
以后凡是见到“附近有语法错误”的情况下,同时检查sql语句拼接的时候,前后空格问题。这个是初学者经常犯的错误。
我是新阁上位机开发的晓晓老师,用我的专业,成就你的梦想!
GMT+8, 2025-12-23 12:35 , Processed in 0.078405 second(s), 23 queries .
