工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何通过 C# 生成安全的 Base64 URL 字符串?
2021-12-5 22:01| 发布者: gk-auto| 查看: 980| 评论: 0
摘要: 来源:StackoverflowNET技术问答https://mp.weixin.qq.com/s/kFlOgnRUluImL38qcWlSHw咨询区Vishvesh Phadnis:在 C# 中如何实现对 URL 进行安全的 base64 编码,在 JAVA 中我可以使用Codec类库来实现此功能,我目前 ...
来源:Stackoverflow NET技术问答
咨询区
  • Vishvesh Phadnis
在 C# 中如何实现对 URL 进行安全的 base64 编码,在 JAVA 中我可以使用 Codec 类库来实现此功能,我目前是这么实现的。
byte[] toEncodeAsBytes = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes("StringToEncode");
string returnValue = System.Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes);
但上面这样做,会有 == 字符,这样会被当作url参数处理的,请问是否有更好的方式处理。
回答区
  • Kevinoid
如果你用的是 ASP.NET Core ,你可以使用 Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.WebEncoders.Base64UrlEncode 类,参考如下代码:
const string StringToEncode = "He=llo+Wo/rld";
var encodedStr = Base64UrlEncoder.Encode(StringToEncode);
var decodedStr = Base64UrlEncoder.Decode(encodedStr);
if (decodedStr == StringToEncode)
    Console.WriteLine("It works!");
else
    Console.WriteLine("Dangit!");
如果你的程序非 ASP.NET Core 的话, 可以使用 WebEncoders
    public static byte[] Base64UrlDecode(string input, int offset, char[] buffer, int bufferOffset, int count)
        if (input == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(input));
        if (buffer == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(buffer));
        ValidateParameters(input.Length, nameof(input), offset, count);
        if (bufferOffset < 0)
            throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(bufferOffset));
        if (count == 0)
            return Array.Empty<byte>();
        // Assumption: input is base64url encoded without padding and contains no whitespace.
        var paddingCharsToAdd = GetNumBase64PaddingCharsToAddForDecode(count);
        var arraySizeRequired = checked(count + paddingCharsToAdd);
        Debug.Assert(arraySizeRequired % 4 == 0"Invariant: Array length must be a multiple of 4.");
        if (buffer.Length - bufferOffset < arraySizeRequired)
            throw new ArgumentException(
                string.Format(
                    CultureInfo.CurrentCulture,
                    EncoderResources.WebEncoders_InvalidCountOffsetOrLength,
                    nameof(count),
                    nameof(bufferOffset),
                    nameof(input)),
                nameof(count));
        // Copy input into buffer, fixing up '-' -> '+' and '_' -> '/'.
        var i = bufferOffset;
        for (var j = offset; i - bufferOffset < count; i++, j++)
            var ch = input[j];
            if (ch == '-')
                buffer[i] = '+';
            else if (ch == '_')
                buffer[i] = '/';
            else
                buffer[i] = ch;
        // Add the padding characters back.
        for (; paddingCharsToAdd > 0; i++, paddingCharsToAdd--)
            buffer[i] = '=';
        // Decode.
        // If the caller provided invalid base64 chars, they'll be caught here.
        return Convert.FromBase64CharArray(buffer, bufferOffset, arraySizeRequired);
详细内容可以参见 github:https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/main/src/Shared/WebEncoders/WebEncoders.cs
当然,你如果不嫌麻烦,可以手工处理。
    public string Decode(string str)
       byte[] decbuff = Convert.FromBase64String(str.Replace(",""=").Replace("-""+").Replace("/""_"));
       return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(decbuff);
    public string Encode(string input)
        byte[] encbuff = Encoding.UTF8.GetBytes(input ?? "");
        return Convert.ToBase64String(encbuff).Replace("="",").Replace("+""-").Replace("_""/");
点评区
这个问题相信很多朋友都遇到过,导致 url 中的 base64 的一部分当成了参数处理,后来没办法只能将需要 base64 的参数放到了 post body 中,现在终于知道怎么解决了。
GMT+8, 2025-12-23 14:51 , Processed in 0.065417 second(s), 23 queries .
