1. 用户空间和内核空间 在操作系统中,内存通常会被分成用户空间(User space)与内核空间(Kernel space)这两个部分。当进程/线程运行在用户空间时就处于用户态,运行在内核空间时就处于内核态:
那为什么要区分用户态和内核态呢? 其实早期操作系统是不区分用户态和内核态的,也就是说应用程序可以访问任意内存空间,如果程序不稳定常常会让系统崩溃,比如清除了操作系统的内存数据。为此大佬们设计出了一套规则:对于那些比较危险的操作需要切到内核态才能运行,比如 CPU、内存、设备等资源管理器程序就应该在内核态运行,否则安全性没有保证。 举个例子,对于文件系统和数据来说,文件系统数据和管理就必须放在内核态,但是用户的数据和管理可以放在用户态。 用户态的程序不能随意操作内核地址空间,这样有效地防止了操作系统程序受到应用程序的侵害。 那如果处于用户态的程序想要访问内核空间的话怎么办呢?就需要进行系统调用从用户态切换到内核态。 2. 操作系统线程① 在用户空间中实现线程在早期的操作系统中,所有的线程都是在用户空间下实现的,操作系统只能看到线程所属的进程,而不能看到线程。 从我们开发者的角度来理解用户级线程就是说:在这种模型下,我们需要自己定义线程的数据结构、创建、销毁、调度和维护等,这些线程运行在操作系统的某个进程内,然后操作系统直接对进程进行调度。 这种方式的好处一目了然,首先第一点,就是即使操作系统原生不支持线程,我们也可以通过库函数来支持线程;第二点,线程的调度只发生在用户态,避免了操作系统从内核态到用户态的转换开销。 当然缺点也很明显:由于操作系统看不见线程,不知道线程的存在,而 CPU 的时间片切换是以进程为维度的,所以如果进程中某个线程进行了耗时比较长的操作,那么由于用户空间中没有时钟中断机制,就会导致此进程中的其它线程因为得不到 CPU 资源而长时间的持续等待;另外,如果某个线程进行系统调用时比如缺页中断而导致了线程阻塞,此时操作系统也会阻塞住整个进程,即使这个进程中其它线程还在工作。 ② 在内核空间中实现线程所谓内核级线程就是运行在内核空间的线程, 直接由内核负责,只能由内核来完成线程的调度。 几乎所有的现代操作系统,包括 Windows、Linux、Mac OS X 和 Solaris 等,都支持内核线程。 每个内核线程可以视为内核的一个分身,这样操作系统就有能力同时处理多件事情,支持多线程的内核就叫做多线程内核(Multi-Threads Kernel)。 从我们开发者的角度来理解内核级线程就是说:我们可以直接使用操作系统中已经内置好的线程,线程的创建、销毁、调度和维护等,都是直接由操作系统的内核来实现,我们只需要使用系统调用就好了,不需要像用户级线程那样自己设计线程调度等。 上图画的是 1:1 的线程模型,所谓线程模型,也就是用户线程和内核线程之间的关联方式,线程模型当然不止 1:1 这一种,下面我们来详细解释以下这三种多线程模型:
1)多对一线程模型:
从并发性角度来总结下,虽然多对一模型允许开发人员创建任意多的用户线程,但是由于内核只能一次调度一个线程,所以并未增加并发性。现在已经几乎没有操作系统来使用这个模型了,因为它无法利用多个处理核。 2)一对一线程模型:
从并发性角度来总结下,虽然一对一模型提供了更大的并发性,但是开发人员应注意不要在应用程序内创建太多线程(有时系统可能会限制创建线程的数量),因为管理一对一模型的开销更大。Windows (从 Win95 开始) 和 Linux 都实现了线程的一对一模型。 3)多对多线程模型:
3. Java 线程在进入 Java 线程主题之前,有必要讲解一下线程库 Thread library 的概念。 在上面的模型介绍中,我们提到了通过线程库来创建、管理线程,那么什么是线程库呢? 线程库就是为开发人员提供创建和管理线程的一套 API。 当然,线程库不仅可以在用户空间中实现,还可以在内核空间中实现。前者涉及仅在用户空间内实现的 API 函数,没有内核支持。后者涉及系统调用,也就是说调用库中的一个 API 函数将会导致对内核的系统调用,并且需要具有线程库支持的内核。 下面简单介绍下三个主要的线程库: 1)POSIX Pthreads:可以作为用户或内核库提供,作为 POSIX 标准的扩展 2)Win32 线程:用于 Window 操作系统的内核级线程库 3)Java 线程:Java 线程 API 通常采用宿主系统的线程库来实现,也就是说在 Win 系统上,Java 线程 API 通常采用 Win API 来实现,在 UNIX 类系统上,采用 Pthread 来实现。 下面我们来详细讲解 Java 线程: 事实上,在 JDK 1.2 之前,Java 线程是基于称为 "绿色线程"(Green Threads)的用户级线程实现的,也就是说程序员大佬们为 JVM 开发了自己的一套线程库或者说线程管理机制。 而在 JDK 1.2 及以后,JVM 选择了更加稳定且方便使用的操作系统原生的内核级线程,通过系统调用,将线程的调度交给了操作系统内核。而对于不同的操作系统来说,它们本身的设计思路基本上是完全不一样的,因此它们各自对于线程的设计也存在种种差异,所以 JVM 中明确声明了:虚拟机中的线程状态,不反应任何操作系统中的线程状态。 也就是说,在 JDK 1.2 及之后的版本中,Java 的线程很大程度上依赖于操作系统采用什么样的线程模型,这点在不同的平台上没有办法达成一致,JVM 规范中也并未限定 Java 线程需要使用哪种线程模型来实现,可能是一对一,也可能是多对多或多对一。 总结来说,回答下文题,现今 Java 中线程的本质,其实就是操作系统中的线程,其线程库和线程模型很大程度上依赖于操作系统(宿主系统)的具体实现,比如在 Windows 中 Java 就是基于 Wind32 线程库来管理线程,且 Windows 采用的是一对一的线程模型。 References
GMT+8, 2025-12-23 03:04 , Processed in 0.067069 second(s), 23 queries .
