工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ASP.NET Web Pages - PHP
2022-3-6 14:25| 发布者: gk-auto| 查看: 705| 评论: 10|原作者: gk-auto
摘要: PHP 开发人员请注意,Web Pages 可以用 PHP 编写。WebMatrix 支持 PHP乍一看,认为 WebMatrix 只支持微软的技术。这是不正确的。在 WebMatrix 中,您能编写完整的 PHP 应用程序。创建一个 PHP 站点在ASP.NET Web Pag ...
WebMatrix 支持 PHP
创建一个 PHP 站点
ASP.NET Web Pages - 创建一个网站章节中,您已经创建了一个名为 "Demo" 的空网站,带有一个类型为 "CSHTML" 的空页面。
重复一遍创建的过程,创建一个名为 "Demo_PHP" 的空站点,勾选 "Enable PHP"(如下图所示),创建一个 PHP 类型的空白页,并将它命名 "index.php",这样您就创建好了您的第一个 PHP 站点。
创建一个 PHP 页面
将下面的代码复制到 "index.php" 文件中:
index.php<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
phpinfo();
</body>
</html>
运行文件,看看 PHP 页面的演示。
引用 请多指教 2025-11-14 10:38
引用 wx_FMUAvnEu 2025-11-14 11:01
引用 心情多云 2025-11-14 11:14
引用 winerain 2025-11-14 11:28
引用 淡然_q31Nx 2025-11-14 11:36
引用 yanjiawen 2025-11-14 12:48
引用 天下独游 2025-11-14 12:49
引用 wx_TYyKr95G 2025-11-14 13:14
引用 阿飞 2025-11-14 15:09
引用 qulinglong 2025-11-14 15:28
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 11:03 , Processed in 0.080504 second(s), 29 queries .
