工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ASP.NET Web Pages - 发布网站
2022-3-6 14:27| 发布者: gk-auto| 查看: 463| 评论: 8|原作者: gk-auto
摘要: 学习如何在不使用 WebMatrix 的情况下发布 Web Pages 应用程序。在不使用 WebMatrix 的情况下发布您的应用程序通过在 WebMatrix(或者 Visual Studio)中使用发布命令,可以发布一个 ASP.NET Web Pages 应用程序到远 ...
通过在 WebMatrix(或者 Visual Studio)中使用发布命令,可以发布一个 ASP.NET Web Pages 应用程序到远程服务器上。
此功能会复制所有您的应用程序文件、cshtml页面、图像以及用于 Web Pages、Razor、Helpers、SQL Server Compact(如果使用数据库)所有必需的 DLL 文件。
有时您不想使用 WebMatrix 发布您的应用程序。也许是因为您的托管服务提供商只支持 FTP,也许您已经有一个基于经典 ASP 的网站,也许您想自己复制所有的文件,也许您想使用 Front Page、Expression Web 等其他一些发布软件
您会遇到问题吗?是的,会的。但是您有办法解决它。
要执行网站复制,您必须知道如何引用正确的文件,哪些 DLL 文件需要复制,并在何处存储它们。
请按照下列步骤操作:
1. 使用最新版本的 ASP.NET
在您继续操作之前,请确保您的主机运行的是最新版的 ASP.NET(4.0 或者 4.5)。
2. 复制 Web 文件夹
从您的开发计算机上复制您的网站(所有文件夹和内容)到远程主机(服务器)上的应用程序文件夹中。
如果您的应用程序中包含数据,不要复制数据(详见下面的第 4 点)。
3. 复制 DLL 文件
确保您的远程主机上的 bin 文件夹中包含了和您开发计算机上相同的 dll 文件。
复制 bin 文件夹之后,它应该包含以下文件:
Microsoft.Web.Infrastructure.dll
NuGet.Core.dll
System.Web.Helpers.dll
System.Web.Razor.dll
System.Web.WebPages.Administration.dll
System.Web.WebPages.Deployment.dll
System.Web.WebPages.dll
System.Web.WebPages.Razor.dll
WebMatrix.Data.dll
WebMatrix.WebData
4. 复制您的数据
如果您的应用程序包含数据或者数据库。例如 SQL Server Compact 数据库(在 App_Data 文件夹中的一个 .sdf 文件),请考虑以下几点:
您是否希望发布您的测试数据到远程服务器上?
大多数时候一般是不希望。
如果在您的开发计算机上有测试数据,它将覆盖您的远程主机上的生产数据。
如果您一定要复制 SQL 数据库(.sdf 文件),那么您应该删除数据库中的所有数据,然后从您的开发计算机上复制一个空的 .sdf 文件到服务器上。
就是这样。GOOD LUCK!
引用 ジ一片空白℡ 2025-11-14 00:08
引用 liwei1680 2025-11-14 01:18
引用 ni1213 2025-11-14 01:34
引用 何勋 2025-11-14 01:55
引用 家和万事兴 2025-11-14 02:23
引用 alex 2025-11-26 08:58
引用 大自然氧吧 2025-11-26 09:06
引用 MELO 2025-11-26 09:17
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-12-23 08:56 , Processed in 0.111734 second(s), 29 queries .
