来源:blog.csdn.net/zwx900102/article/details/113806440前言作为一台服务器来说,内存并不是无限的,所以总会存在内存耗尽的情况,那么当 Redis 服务器的内存耗尽后,如果继续执行请求命令,Redis 会如何处理呢? 内存回收使用Redis 服务时,很多情况下某些键值对只会在特定的时间内有效,为了防止这种类型的数据一直占有内存,我们可以给键值对设置有效期。Redis 中可以通过 4 个独立的命令来给一个键设置过期时间:
设置了有效期后,可以通过 ttl 和 pttl 两个命令来查询剩余过期时间(如果未设置过期时间则下面两个命令返回 -1,如果设置了一个非法的过期时间,则都返回 -2):
过期策略如果将一个过期的键删除,我们一般都会有三种策略:
在 Redis 当中,其选择的是策略 2 和策略 3 的综合使用。不过 Redis 的定期扫描只会扫描设置了过期时间的键,因为设置了过期时间的键 Redis 会单独存储,所以不会出现扫描所有键的情况: 8 种淘汰策略假如 Redis 当中所有的键都没有过期,而且此时内存满了,那么客户端继续执行 set 等命令时 Redis 会怎么处理呢?Redis 当中提供了不同的淘汰策略来处理这种场景。 首先 Redis 提供了一个参数 maxmemory 来配置 Redis 最大使用内存: 或者也可以通过命令 config set maxmemory 1GB 来动态修改。 如果没有设置该参数,那么在 32 位的操作系统中 Redis 最多使用 3GB 内存,而在 64 位的操作系统中则不作限制。 Redis 中提供了 8 种淘汰策略,可以通过参数 maxmemory-policy 进行配置:
LRU 算法LRU 全称为:Least Recently Used。即:最近最长时间未被使用。这个主要针对的是使用时间。 Redis 改进后的 LRU 算法在 Redis 当中,并没有采用传统的 LRU 算法,因为传统的 LRU 算法存在 2 个问题:
为了避免以上 2 个问题,Redis 当中对传统的 LRU 算法进行了改造,通过抽样的方式进行删除。 配置文件中提供了一个属性 maxmemory_samples 5,默认值就是 5,表示随机抽取 5 个 key 值,然后对这 5 个 key 值按照 LRU 算法进行删除,所以很明显,key 值越大,删除的准确度越高。 对抽样 LRU 算法和传统的 LRU 算法,Redis 官网当中有一个对比图:
左上角第一幅图代表的是传统 LRU 算法,可以看到,当抽样数达到 10 个(右上角),已经和传统的 LRU 算法非常接近了。 Redis 如何管理热度数据前面我们讲述字符串对象时,提到了 redisObject 对象中存在一个 lru 属性: lru 属性是创建对象的时候写入,对象被访问到时也会进行更新。正常人的思路就是最后决定要不要删除某一个键肯定是用当前时间戳减去 lru,差值最大的就优先被删除。 但是 Redis 里面并不是这么做的,Redis 中维护了一个全局属性 lru_clock,这个属性是通过一个全局函数 serverCron 每隔 100 毫秒执行一次来更新的,记录的是当前 unix 时间戳。 最后决定删除的数据是通过 lru_clock 减去对象的 lru 属性而得出的。那么为什么 Redis 要这么做呢?直接取全局时间不是更准确吗? 这是因为这么做可以避免每次更新对象的 lru 属性的时候可以直接取全局属性,而不需要去调用系统函数来获取系统时间,从而提升效率(Redis 当中有很多这种细节考虑来提升性能,可以说是对性能尽可能的优化到极致)。 不过这里还有一个问题,我们看到,redisObject 对象中的 lru 属性只有 24 位,24 位只能存储 194 天的时间戳大小,一旦超过 194 天之后就会重新从 0 开始计算,所以这时候就可能会出现 redisObject 对象中的 lru 属性大于全局的 lru_clock 属性的情况。 正因为如此,所以计算的时候也需要分为 2 种情况:
比如对象 A 记录的 lru 是 1 天,而 lruclock 第二轮都到 10 天了,这时候就会导致计算结果只有 10-1=9 天,实际上应该是 194+10-1=203 天。 但是这种情况可以说又是更少发生,所以说这种处理方式是可能存在删除不准确的情况,但是本身这种算法就是一种近似的算法,所以并不会有太大影响。 LFU 算法LFU 全称为:Least Frequently Used。即:最近最少频率使用,这个主要针对的是使用频率。这个属性也是记录在redisObject 中的 lru 属性内。 当我们采用 LFU 回收策略时,lru 属性的高 16 位用来记录访问时间(last decrement time:ldt,单位为分钟),低 8 位用来记录访问频率(logistic counter:logc),简称 counter。 访问频次递增LFU 计数器每个键只有 8 位,它能表示的最大值是 255,所以 Redis 使用的是一种基于概率的对数器来实现 counter 的递增。r 给定一个旧的访问频次,当一个键被访问时,counter 按以下方式递增:
公式中的 lfu_log_factor 称之为对数因子,默认是 10 ,可以通过参数来进行控制: 下图就是对数因子 lfu_log_factor 和频次 counter 增长的关系图: 可以看到,当对数因子 lfu_log_factor 为 100 时,大概是 10M(1000万) 次访问才会将访问 counter 增长到 255,而默认的 10 也能支持到 1M(100万) 次访问 counter 才能达到 255 上限,这在大部分场景都是足够满足需求的。 访问频次递减如果访问频次 counter 只是一直在递增,那么迟早会全部都到 255,也就是说 counter 一直递增不能完全反应一个 key 的热度的,所以当某一个 key 一段时间不被访问之后,counter 也需要对应减少。 counter 的减少速度由参数 lfu-decay-time 进行控制,默认是 1,单位是分钟。默认值 1 表示:N 分钟内没有访问,counter 就要减 N。 具体算法如下:
看起来这么复杂,其实计算公式就是一句话:取出当前的时间戳和对象中的 lru 属性进行对比,计算出当前多久没有被访问到,比如计算得到的结果是 100 分钟没有被访问,然后再去除配置参数 lfu_decay_time,如果这个配置默认为 1也即是
GMT+8, 2025-12-23 06:51
, Processed in 0.067355 second(s), 23 queries
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2025 Discuz! Team. |
