来源:cnblogs.com/hydor/p/5391556.html
WHY?IN 和 NOT IN 是比较常用的关键字,为什么要尽量避免呢? 1、效率低项目中遇到这么个情况: t1表 和 t2表 都是150w条数据,600M的样子,都不算大。 但是这样一句查询 ↓ 直接就把我跑傻了。。。十几分钟,检查了一下 phone在两个表都建了索引,字段类型也是一样的。原来not in 是不能命中索引的。。。。 改成 NOT EXISTS 之后查询 20s ,效率真的差好多。 2、容易出现问题,或查询结果有误 (不能更严重的缺点)以 IN 为例。建两个表:test1 和 test2 我想要查询,在test2中存在的 test1中的id 。使用IN的一般写法是: 结果是: 图片 OK 木有问题! 但是如果我一时手滑,写成了: 不小心把id2写成id1了 ,会怎么样呢? 结果是: 图片 EXCUSE ME!为什么不报错? 单独查询 select id1 from test2 是一定会报错: 消息 207,级别 16,状态 1,第 11 行 列名 'id1' 无效。 然而使用了IN的子查询就是这么敷衍,直接查出 1 2 3 这仅仅是容易出错的情况,自己不写错还没啥事儿,下面来看一下 NOT IN 直接查出错误结果的情况: 给test2插入一个空值: 我想要查询,在test2中不存在的 test1中的id 。 结果是: 图片 空白!显然这个结果不是我们想要的。我们想要3。为什么会这样呢? 原因是:NULL不等于任何非空的值啊!如果id2只有1和2, 那么3<>1 且 3<>2 所以3输出了,但是 id2包含空值,那么 3也不等于NULL 所以它不会输出。
HOW?1、用 EXISTS 或 NOT EXISTS 代替2、用JOIN 代替妥妥的没有问题了! PS:那我们死活都不能用 IN 和 NOT IN 了么?并没有,一位大神曾经说过,如果是确定且有限的集合时,可以使用。如 IN (0,1,2)。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:37 , Processed in 0.062029 second(s), 23 queries .
