工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
一款高颜值的 MySQL 管理工具
2022-4-6 22:20| 发布者: gkket| 查看: 590| 评论: 0
摘要: 来源:www.jianshu.com/p/ad2143d84483Sequel Pro 是一个 Mac 系统上简单易用的 MySQL 和 MariaDB 数据库管理系统。服务器和本地都是Mysql数据库使用的工具:Sequel Pro(专门管理Mysql的工具)操作系统Mac OS 10.12Se ...
  • 服务器和本地都是Mysql数据库
  • 使用的工具:Sequel Pro(专门管理Mysql的工具)
  • 操作系统Mac OS 10.12
Sequel Pro简介
Sequel Pro是一款管理Mysql的工具,界面简洁易用。
Sequel 连接界面
连接服务器的mysql数据库
Sequel Pro提供了3种连接方式,standard/socket/ssh。
我使用的是standard模式,只需提供一下几项就可以访问服务器mysql(mysql默认不允许远程访问,需要修改配置,可以参考 配置mysql允许远程连接的方法)。
  • Name:备注名,随便起,你知道是连接哪个数据库即可。
  • Username:mysql用户名,一般为“root”。
  • Host:服务器IP地址。
  • Password:密码。
  • Database:默认连接的数据库,这是可选的,如果你明确操作哪个数据库就填上。
  • Port:mysql安装时默认端口号为3306,根据你的配置而定。
当你都填写完毕后,发现下方出现3个按钮,如图。
  • Add to Favorites:把这个连接的信息存放到左侧的“FAVORITES”栏,方便下次连接。
  • Save changes:如果你已经有连接了,但是想修改连接设置,改完了就能点这个选项了。
  • Test Connection:测试连接,这个功能很贴心,在正式连接前可以先测试连接是否成功。
在输入正确的账号和密码后,就进入了程序的主界面。
下面分为几个模块,分别是:
选择数据库。
查看表结构。
查看表内容。
查看两张表之间的关系。
  • Triggers,没用过,不解释。
  • Table Info,表的简介信息,包括表的大小,主键等信息。
  • Query,可以在这里写sql查询语句,也可以写存储过程等。
如果你想执行一行也是可以的,选中你要执行的sql,再按cmd+R。
GMT+8, 2025-12-23 04:26 , Processed in 0.067223 second(s), 23 queries .
