这是一个挺有意思的讨论话题。 如果你运行下面的代码: 你会得到: 基本知识:我们知道,如果两个引用指向同一个对象,用==表示它们是相等的。如果两个引用指向不同的对象,用==表示它们是不相等的,即使它们的内容相同。 因此,后面一条语句也应该是false 。 这就是它有趣的地方了。如果你看去看 Integer.java 类,你会发现有一个内部私有类,IntegerCache.java,它缓存了从-128到127之间的所有的整数对象。 所以事情就成了,所有的小整数在内部缓存,然后当我们声明类似—— 的时候,它实际上在内部做的是 现在,如果我们去看valueOf()方法,我们可以看到: 如果值的范围在-128到127之间,它就从高速缓存返回实例。 所以… 指向了同一个对象。 这就是为什么我们写 我们可以得到true。 现在你可能会问,为什么这里需要缓存? 合乎逻辑的理由是,在此范围内的“小”整数使用率比大整数要高,因此,使用相同的底层对象是有价值的,可以减少潜在的内存占用。 然而,通过反射API你会误用此功能。 运行下面的代码,享受它的魅力吧! 如果本文对你有帮助的话,请不要吝啬你的赞,谢谢! |
GMT+8, 2025-12-23 01:47 , Processed in 0.059494 second(s), 23 queries .
