转自:国涛1998 1. 定义配置文件信息 有时候我们为了统一管理会把一些变量放到 yml 配置文件中 例如 用 @ConfigurationProperties 代替 @Value 使用方法 定义对应字段的实体 @Data 使用时注入这个bean @RestController 2. 用@RequiredArgsConstructor代替@Autowired 我们都知道注入一个 bean 有三种方式哦(set 注入, 构造器注入, 注解注入),Spring 推荐我们使用构造器的方式注入 Bean 我们来看看上段代码编译完之后的样子 RequiredArgsConstructor:lombok提供 3.代码模块化阿里巴巴 Java 开发手册中说到每个方法的代码不要超过 50 行(我没记错的话),在实际的开发中我们要善于拆分自己的接口或方法, 做到一个方法只处理一种逻辑, 说不定以后某个功能就用到了, 拿来即用。 4. 抛异常而不是返回在写业务代码的时候,经常会根据不同的结果返回不同的信息,尽量减少返回,会显得代码比较乱 反例 正例 5. 减少不必要的db尽可能的减少对数据库的查询 举例子 删除一个服务(已下架或未上架的才能删除),之前有看别人写的代码,会先根据id查询该记录,然后做一些判断 反例 正例 6. 不要返回 null反例 正例 别处调用方法时,避免不必要的空指针 7. if else不要太多了if else if,可以试试策略模式代替 8. 减少controller业务代码业务代码尽量放到service层进行处理,后期维护起来也好操作而且美观 反例 正例 9. 利用好Idea目前为止市面上的企业基本都用idea作为开发工具了吧 举一个小例子 idea会对我们的代码进行判断,提出合理的建议 例如: 它推荐我们用lanbda的形式代替,点击replace 10. 阅读源码一定要养成阅读源码的好习惯包括优秀的开源项目GitHub上stars:>1000, 会从中学好好多知识包括其对代码的设计思想以及高级API,面试加分(好多面试官习惯问源码相关的知识) 11. 设计模式23种设计模式,要尝试代码中运用设计模式思想,写出的代码即规范又美观还高大上哈哈。 12. 拥抱新知识像我们这种工作年限少的程序员,我觉得要多学习自己认知之外的知识,不能每天crud,有机会就多用用有点难度的知识,没有机会(项目较传统),可以自己下班多些相关demo练习 13. 基础问题map遍历 HashMap<String, String> map = new HashMap<>(); optional 判空 //获取子目录列表 递归
最新评论热门文章
站长推荐
