工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++性能优化利器:std::move()
2022-4-17 18:04| 发布者: 198366809| 查看: 944| 评论: 0
摘要: C++11的标准库 utility 提供了一个非常有用的函数 std::move(),std::move() 函数将一个左值强制转化为右值引用,以用于移动语义。关于左值和右值的理解可以参考:C++中左值和右值的理解移动语义,允许直接转移对象 ...
C++11的标准库 <utility> 提供了一个非常有用的函数 std::move(),std::move() 函数将一个左值强制转化为右值引用,以用于移动语义。
移动语义,允许直接转移对象的资产和属性的所有权,而在参数为右值时无需复制它们。
换一种说法就是,std::move() 将对象的状态或者所有权从一个对象转移到另一个对象,只是转移,没有内存的搬迁或者内存拷贝。
因此,通过std::move(),可以避免不必要的拷贝操作。
应用举例
比如创建一个临时对象,传递给某个函数,这中间是有一次拷贝的。临时对象拷贝到函数里的对象后,临时对象就销毁了。如果临时对象里有一些动态资源,也必须要拷贝一份。
但这是毫无意义的,因为临时对象拷完就不用了,不如直接把临时对象的资源掏出来直接使用。
这就需要区分临时对象是否可以这样使用,因为有些对象在其他地方也会被使用,不能随意更改。右值引用就是让函数知道是不是临时对象的标记,这就是std::move()的作用。
比如下面这个例子,原str(lvalue值)被moved from之后值被转移,所以变为空字符串。
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
    string str = "hello";
    cout << "before str: " << str << endl;
    vector<string> vstr;
    vstr.emplace_back(std::move(str));
    cout << "after  str: " << str << endl;
    return 0;
运行结果为:
若去掉std::move(),运行结果为:
std::move是为性能而生。std::move() 将对象的状态或者所有权从一个对象转移到另一个对象,只是转移,没有内存的搬迁或者内存拷贝,所以可以提高效率,改善性能。
GMT+8, 2025-12-23 13:51 , Processed in 0.455844 second(s), 22 queries .
