工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C#联合WINCC之数据通信
2023-5-1 15:02| 发布者: gk-auto| 查看: 904| 评论: 1
摘要: 在工控领域中,WINCC仍然占有很大的市场份额。很多时候我们说学习C#开发上位机可以取代传统的组态软件,两者就像冤家一样,然而,即使是冤家,也会有联合的时候。当我们的项目已经采用WINCC落地之后,已经学会C#的我 ...
工控领域中,WINCC仍然占有很大的市场份额。很多时候我们说学习C#开发上位机可以取代传统的组态软件,两者就像冤家一样,然而,即使是冤家,也会有联合的时候。当我们的项目已经采用WINCC落地之后,已经学会C#的我们,还能做哪些事情呢?今天跟大家分享一下如何使用C#,与WINCC联合实现数据通信。
1. 环境搭建
众所周知,WINCC作为西门子家族的一款组态软件,主要是用来和PLC(主要是西门子PLC)通信,因此我们选择的硬件就是一款西门子S7-1200 PLC。软件方面,使用的是WINCC V7.4(其他版本待测试),以及宇宙第一IDE——VS 2019。
这里有个问题提醒一下,当我安装好WINCC V7.4,通过添加驱动和S7-1200 PLC通信时,怎么都连接不上,最后发现应该是WINCC的S7-1200 PLC的驱动有点BUG,缺少一些组件,通过安装TIA博图之后,最终解决。
如果想通过C#联合WINCC访问到PLC里的变量,前提是WINCC项目已经开发好,并且处于运行状态,操作步骤如下:
首先创建一个S7连接,并创建4个变量分别为data1、data2、data3、data4,地址对应DB100.DBD0、DB100.DBD4、DB100.DBD8、DB100.DBD12。
接着创建一个画面,拖入4个显示控件,分别绑定这4个变量,通过博图将4个变量的值分别设置为50.5、60.5、70.5、80.5,
然后运行WINCC画面。
接下来我们要做的是通过编写一个简单的Winform程序来读取WINCC中这4个变量的值并显示,这里有两种方式可以实现这样的效果,一种是通过直接访问WINCC变量进行读取,另一种是通过访问WINCC画面中的控件。
2. 访问WINCC变量
1、首先创建一个新的Windows窗体应用,再从WINCC安装目录中找到两个dll,分别是CCHMIRuntime.dll和CCHMITags.dll,位置默认处于C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin,将这两个dll复制到debug根目录下并手动添加引用。
2、Windows窗体界面设计如下图所示:
3、编写读取代码
4、编写写入代码
5、读取结果:
6、写入结果
3. 访问WINCC控件
1、重新新建一个窗体,窗体内容和布局与之前一致:
2、读取代码
3、写入代码
4、读取结果
5、写入结果
这里值得注意的是,通过访问控件实现的写入并没有真正写入PLC,所以这种方式仅限于读取数据,但可以通过这种方式来设置控件的其他属性,比如样式、背景、文本等。
本文主要以学习研究为主,针对C#与WINCC之间的数据通信做了较为详尽的描述,相信对于很多电气工程师,尤其是以西门子PLC为主的电气工程师来说,会有很大帮助。也许这种情形目前用途不那么广泛,但是出现这种需求时,就会变得很有用。
我一直坚信因为努力才会有结果,而不是因为看到结果,才想着去努力,而是就像学习C#和上位机一样,你如果不学习,这些内容对你来说可能就是天方夜谭,但是如果你提前学习了,你会发现其实很简单。
近几年随着人工智能、物联网的普及,工控行业发生了很大的变化,每一位电气工程师都应该及时作出调整,至少学习一门高级编程语言,未雨绸缪,以更好的姿态来应对即将到来的智能制造2025。
引用 兴发二师兄 2023-5-26 22:29
感谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-24 22:22 , Processed in 0.061453 second(s), 23 queries .
