工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ Qt TableDelegate 自定义代理组件
2022-7-10 12:21| 发布者: 198366809| 查看: 861| 评论: 0
摘要: TableDelegate 自定义代理组件的主要作用是对原有表格进行调整,例如默认情况下Table中的缺省代理就是一个编辑框,我们只能够在编辑框内输入数据,而有时我们想选择数据而不是输入,此时就需要重写编辑框实现选择的 ...
TableDelegate 自定义代理组件的主要作用是对原有表格进行调整,例如默认情况下Table中的缺省代理就是一个编辑框,我们只能够在编辑框内输入数据,而有时我们想选择数据而不是输入,此时就需要重写编辑框实现选择的效果,代理组件常用于个性化定制Table表格中的字段类型。
代理类的作用是用来实现重写的,例如我们的TableView中默认是可编辑的,这个可编辑的组件是QT默认为我们重写了QLineEdit组件,也可理解为将组件嵌入到了表格中,实现了对表格的编辑功能。
在自定义代理中QAbstractItemDelegate是所有代理类的抽象基类,我们继承任何组件时都必须要包括如下4个函数:
  • CreateEditor() 用于创建编辑模型数据的组件,例如(QSpinBox组件)
  • SetEditorData() 从数据模型获取数据,以供Widget组件进行编辑
  • SetModelData() 将Widget组件上的数据更新到数据模型
  • UpdateEditorGeometry() 给Widget组件设置一个合适的大小
此处我们分别重写三个代理接口,其中两个ComBox组件用于选择婚否,SpinBox组件用于调节数值范围,先来定义三个重写部件。
先来实现一个代理,代理到Spin组件上,首先需要在项目上右键
  • 选择addnew -> C++Class 输入自定义类名称QWintSpinDelegate,然后基类继承QStyledItemDelegate/QMainWindow,然后下一步结束向导。
重写接口spindelegate.cpp代码如下.
#include "spindelegate.h"
#include <QSpinBox>
QWIntSpinDelegate::QWIntSpinDelegate(QObject *parent):QStyledItemDelegate(parent)
// https://www.cnblogs.com/lyshark
QWidget *QWIntSpinDelegate::createEditor(QWidget *parent,const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
//创建代理编辑组件
    Q_UNUSED(option);
    Q_UNUSED(index);
    QSpinBox *editor = new QSpinBox(parent); //创建一个QSpinBox
    editor->setFrame(false); //设置为无边框
    editor->setMinimum(0);
    editor->setMaximum(10000);
    return editor;  //返回此编辑器
void QWIntSpinDelegate::setEditorData(QWidget *editor,const QModelIndex &index) const
//从数据模型获取数据,显示到代理组件中
//获取数据模型的模型索引指向的单元的数据
    int value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toInt();
    QSpinBox *spinBox = static_cast<QSpinBox*>(editor);  //强制类型转换
    spinBox->setValue(value); //设置编辑器的数值
void QWIntSpinDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &index) const
//将代理组件的数据,保存到数据模型中
    spinBox->interpretText(); //解释数据,如果数据被修改后,就触发信号
    int value = spinBox->value(); //获取spinBox的值
    model->setData(index, value, Qt::EditRole); //更新到数据模型
void QWIntSpinDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
//设置组件大小
    Q_UNUSED(index);
    editor->setGeometry(option.rect);
折叠
重写接口floatspindelegate.cpp代码如下.
#include "floatspindelegate.h"
#include <QDoubleSpinBox>
QWFloatSpinDelegate::QWFloatSpinDelegate(QObject *parent):QStyledItemDelegate(parent)
QWidget *QWFloatSpinDelegate::createEditor(QWidget *parent,
    Q_UNUSED(option);
    Q_UNUSED(index);
    QDoubleSpinBox *editor = new QDoubleSpinBox(parent);
    editor->setDecimals(2);
    return editor;
void QWFloatSpinDelegate::setEditorData(QWidget *editor,
    float value = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toFloat();
    QDoubleSpinBox *spinBox = static_cast<QDoubleSpinBox*>(editor);
void QWFloatSpinDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &index) const
    float value = spinBox->value();
    QString str=QString::asprintf("%.2f",value);
    model->setData(index, str, Qt::EditRole);
void QWFloatSpinDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
折叠
重写接口comboxdelegate.cpp代码如下.
#include "comboxdelegate.h"
#include <QComboBox>
QWComboBoxDelegate::QWComboBoxDelegate(QObject *parent):QItemDelegate(parent)
QWidget *QWComboBoxDelegate::createEditor(QWidget *parent,const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
    QComboBox *editor = new QComboBox(parent);
    editor->addItem("已婚");
    editor->addItem("未婚");
    editor->addItem("单身");
    return editor;
void QWComboBoxDelegate::setEditorData(QWidget *editor, const QModelIndex &index) const
    QString str = index.model()->data(index, Qt::EditRole).toString();
    QComboBox *comboBox = static_cast<QComboBox*>(editor);
    comboBox->setCurrentText(str);
void QWComboBoxDelegate::setModelData(QWidget *editor, QAbstractItemModel *model, const QModelIndex &index) const
    QString str = comboBox->currentText();
void QWComboBoxDelegate::updateEditorGeometry(QWidget *editor,const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
将部件导入到mainwindow.cpp中,并将其通过ui->tableView->setItemDelegateForColumn(0,&intSpinDelegate);关联部件到指定的table下标索引上面。
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent): QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    // 初始化模型数据
    model = new QStandardItemModel(4,6,this);      // 初始化4行,每行六列
    selection = new QItemSelectionModel(model);    // 关联模型
    ui->tableView->setModel(model);
    ui->tableView->setSelectionModel(selection);
    // 添加表头
    QStringList HeaderList;
    HeaderList << "序号" << "姓名" << "年龄" << "性别" << "婚否" << "薪资";
    model->setHorizontalHeaderLabels(HeaderList);
    // 批量添加数据
    QStringList DataList[3];
    QStandardItem *Item;
    DataList[0] << "1001" << "admin" << "24" << "男" << "已婚" << "4235.43";
    DataList[1] << "1002" << "lyshark" << "23" << "男" << "未婚" << "10000.21";
    DataList[2] << "1003" << "lucy" << "37" << "女" << "单身" << "8900.23";
    int Array_Length = DataList->length();                          // 获取每个数组中元素数
    int Array_Count = sizeof(DataList) / sizeof(DataList[0]);       // 获取数组个数
    for(int x=0; x<Array_Count; x++)
        for(int y=0; y<Array_Length; y++)
            // std::cout << DataList[x][y].toStdString().data() << std::endl;
            Item = new QStandardItem(DataList[x][y]);
            model->setItem(x,y,Item);
    // 为各列设置自定义代理组件
    // 0,4,5 代表第几列 后面的函数则是使用哪个代理类的意思
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(4,&comboBoxDelegate);
    ui->tableView->setItemDelegateForColumn(5,&floatSpinDelegate);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
折叠
代理部件关联后,再次运行程序,会发现原来的TableWidget组件中的编辑框已经替换为了选择框等组件:
GMT+8, 2025-12-23 01:51 , Processed in 0.098228 second(s), 23 queries .
