工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C/C++ Qt 自定义Dialog对话框组件应用
2022-7-10 12:46| 发布者: gk-auto| 查看: 821| 评论: 0
摘要: 在上一篇博文 《C/C++ Qt 标准Dialog对话框组件应用》 中我给大家演示了如何使用Qt中内置的标准对话框组件实现基本的数据输入功能。但有时候我们需要一次性修改多个数据,使用默认的模态对话框似乎不太够用,此时我 ...
但有时候我们需要一次性修改多个数据,使用默认的模态对话框似乎不太够用,此时我们需要自己创建一个自定义对话框,这类对话框也是一种窗体,所以可以在其上面放置任何的通用组件,以实现更多复杂的开发需求。
目前自定义对话框与主窗体的通信有两种方式,一种是通过函数实现通信,另一种则是通过信号实现通信,我们以通过函数通信为基础,解释一下如何实现跨窗体通信。
首先需要创建一个自定义对话框,对话框具体创建流程如下
  • 选择项目 -> AddNew -> QT -> Qt设计师界面类 -> 选择空白Dialog -> 命名为Dialog保存
直接选中Dianlog.ui并绘制界面为以下,一个编辑框,两个按钮。
其次需要在Dialog对话框上增加两个信号,分别是点击和关闭,并将信号关联到两个槽函数上,其信号应该写成如下样子。
接着我们点开dialog.cpp这个类则是对话框类,类内需要定义两个成员函数,它们的功能如下:
  • 第一个 GetValue() 用来获取当前编辑框内的数据并将数据返回给父窗体。
  • 第二个 SetValue() 用来接收传入的参数,并将此参数设置到自身窗体中的编辑框内。
#include "dialog.h"
#include "ui_dialog.h"
Dialog::Dialog(QWidget *parent) :QDialog(parent),ui(new Ui::Dialog)
    ui->setupUi(this);
// 用于MainWindow获取编辑框中的数据
QString Dialog::GetValue()
    return ui->lineEdit->text();
// 用于设置当前编辑框中的数据为MainWindow
// https://www.cnblogs.com/lyshark
void Dialog::SetValue(QString x)
    ui->lineEdit->setText(x);
Dialog::~Dialog()
    delete ui;
void Dialog::on_BtnOk_clicked()
void Dialog::on_BtnCancel_clicked()
对于主函数来说,当用户点击on_pushButton_clicked()按钮时,我们需要动态将自己创建的Dialog加载,读取出主窗体编辑框内的值并设置到子窗体内,当用户按下QDialog::Accepted时则是获取子窗体内的值,并将其设置到父窗体的编辑框内,主函数代码如下所示.
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "dialog.h"
#include <iostream>
#include <QDialog>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :QMainWindow(parent),ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    ui->lineEdit->setEnabled(false);
    ui->lineEdit->setText("hello lyshark");
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
// By: LyShark
// 按钮点击后执行
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    // 创建模态对话框
    Dialog *ptr = new Dialog(this);                                 // 创建一个对话框
    Qt::WindowFlags flags = ptr->windowFlags();                     // 需要获取返回值
    ptr->setWindowFlags(flags | Qt::MSWindowsFixedSizeDialogHint);  // 设置对话框固定大小
    // 读取MainWindows参数并设置到Dialog
    QString item = ui->lineEdit->text();
    ptr->SetValue(item);
    int ref = ptr->exec();             // 以模态方式显示对话框
    if (ref==QDialog::Accepted)        // OK键被按下,对话框关闭
        // 当BtnOk被按下时,则设置对话框中的数据
        QString the_value = ptr->GetValue();
        std::cout << "value = " << the_value.toStdString().data() << std::endl;
        ui->lineEdit->setText(the_value);
    // 删除释放对话框句柄
    delete ptr;
折叠
具体演示代码如下所示:
而对于信号版来说,我们需要在dialog.h头文件中增加sendText()信号,以及on_pushButton_clicked()槽函数的声明。
#ifndef DIALOG_H
#define DIALOG_H
#include <QDialog>
namespace Ui {
class Dialog;
class Dialog : public QDialog
    Q_OBJECT
public:
    explicit Dialog(QWidget *parent = nullptr);
    ~Dialog();
// By: LyShark
private:
    Ui::Dialog *ui;
// 定义信号(信号只需声明无需实现)
signals:
    void sendText(QString str);
private slots:
    void on_pushButton_clicked();
#endif // DIALOG_H
dialog.cpp中则在构造函数中建立连接,并提供一个发送到MainWindow中的按钮.
#include "dialog.h"
// By: LyShark
    ui->setupUi(this);
    connect(ui->pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(onBtnClick()));
Dialog::~Dialog()
    delete ui;
// 发送信号到MainWindow
void Dialog::on_pushButton_clicked()
    QString send_data = ui->lineEdit->text();
    emit sendText(send_data);
主窗体头文件mainwindow.h中定义receiveMsg接受数据的槽函数.
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui {
class MainWindow;
class MainWindow : public QMainWindow
    Q_OBJECT
public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();
// By: LyShark
private slots:
    // 定义槽函数
    void receiveMsg(QString str);
private:
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
并在mainwindow.cpp中实现这个槽函数。
#include "dialog.h"
#include <QDialog>
// By: LyShark
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent),ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
// 接收信号并设置到LineEdit上
void MainWindow::receiveMsg(QString str)
    ui->lineEdit->setText(str);
    delete ui;
    Dialog *subwindow = new Dialog(this);
    // 当收到sendText信号时使用receiveMsg槽函数处理
    connect(subwindow, SIGNAL(sendText(QString)), this, SLOT(receiveMsg(QString)));
    subwindow->show();
代码运行后与基于函数版的基本一致,但在灵活性上来说信号版更好一些。
自定义对话框基本就这些内容,灵活运行这些组件,很容易就能实现一些有用的表格编辑器。
文章出处:
https://www.cnblogs.com/LyShark/p/15603163.html
GMT+8, 2025-12-23 08:54 , Processed in 0.072381 second(s), 23 queries .
