工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何修改 asp.net core 5 程序的默认端口号?
2021-12-5 21:56| 发布者: gk-auto| 查看: 1042| 评论: 0
摘要: 来源:StackoverflowNET技术问答,https://mp.weixin.qq.com/s/FE5oKxuSa8iqJLMT-K8y4Q咨询区ja73在本地开发环境下,我知道可以通过修改launchSettings.json文件中的端口号来实现端口切换。"WebApplication1":{"comm ...
来源:Stackoverflow NET技术问答,https://mp.weixin.qq.com/s/FE5oKxuSa8iqJLMT-K8y4Q
咨询区
  • ja73
在本地开发环境下,我知道可以通过修改 launchSettings.json 文件中的端口号来实现端口切换。
"WebApplication1": {
      "commandName""Project",
      "launchBrowser"true,
      "launchUrl""weatherforecast",
      "environmentVariables": {
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT""Development"
      "applicationUrl""https://*:8081;http://*:8080"
但是将程序发布之后,我发现它一直监听的是 5000 端口,请问我如何在 生产环境下做 port 的修改,我试了下 UseUrls 貌似不起效果。
public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
            Host.CreateDefaultBuilder(args)
                .ConfigureServices((hostContext, services) =>
                    services.AddHostedService<Worker>();
                }).UseWindowsService()
                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
                    webBuilder.UseStartup<Startup>()
                    .UseUrls("http://*:8080","https://*:8081");
            .UseSerilog();
回答区
  • ja73
用 UseUrls 是可以的,只不过你把它的顺序弄反了,将 webBuilder.UseStartup<Startup>() 和 .UseUrls("http://*:8080","https://*:8081") 对调一下即可, 希望对你有用。
                    webBuilder.UseUrls("https://*:8081""http://*:8080");
                    webBuilder.UseStartup<Startup>();
            .UseSerilog();
  • Stephen LAI
可以在程序启动的时候通过命令行 --urls 参数去配置,参考如下:
dotnet run --urls "http://localhost:5100;https://localhost:5101"
或者
dotnet /Product/Full/Path/Product.dll --urls "http://localhost:5100;https://localhost:5101"
当然你一定要操控 LaunchSettings.json 文件的话,也是可以实现的,配置 iisSettings 节点即可。
  "iisSettings": {
  "iisExpress": {
  "applicationUrl""http://localhost:8080",
  "sslPort"96085<== Change_This as you wish
点评区
其实修改 asp.net core 程序的默认端口的方法特别多,可以通过 配置文件硬编码命令行环境变量 等多种方式,我在项目开发中更多的使用 命令行方式,毕竟是写到 dockerfile 中的,很方便。
GMT+8, 2025-12-22 23:56 , Processed in 0.060819 second(s), 23 queries .
