对资源的可复用是提升应用程序性能的一个非常重要的手段,比如本篇要分享的 ArrayPool 和 MemoryPool,它们就有效的减少了内存使用和对GC的压力,从而提升应用程序性能。 什么是 ArrayPoolSystem.Buffers 命名空间下提供了一个可对 array 进行复用的高性能池化类 ArrayPool<T>,在经常使用 array 的场景下可使用 ArrayPool<T> 来减少内存占用,它是一个抽象类,如下代码所示: 可以想象一下你的业务场景中需要多次实例化 array,这么做有什么后果呢?很显然每一次 new array 都会在托管堆上分配,同时当 array 不再使用时还需要 GC 去释放,而 ArrayPool<T> 就是为了解决此事而生的,它在池中动态维护若干个 array 对象,当你需要 new array 的时候只需从池中获取即可。 使用ArrayPool<T>可以通过下面三种方式来使用 ArrayPool<T> 。
下面的代码展示了如何从 ArrayPool 中获取一个 size >= 10 的 array 数组。 上面的代码一定要注意,虽然只租用了 10 个 size,但底层会返回 2的倍数 的size , 也就是图中的 2* 8 = 16。 当什么时候不需要 rentedArray 了,记得再将它归还到 ArrayPool 中,如下代码所示。 下面是仅供参考的完整代码。 创建自定义的 ArrayPool你也可以通过重写 ArrayPool 来实现自定义的池化对象,如下代码所示: 使用MemoryPool<T>System.Memory 命名空间下提供了一个内存池对象 MemoryPool<T>,在这之前你需要每次都 new 一个内存块出来,同时也增加了 GC 的负担,有了 MemoryPool<T> 之后,你需要的内存块直接从池中拿就可以了。 ArrayPool<T>vsMemoryPool<T>从上面的演示可以看出, ArrayPool<T> 是以 array 的形式向外租借,而 MemoryPool<T> 则是以 内存块 的方式向外租借,所以在重复使用 array 的场景下可以优选 ArrayPool<T> 来提高性能,如果你的代码是以 Memory<T> 这种内存块的形式多次使用则优先使用 MemoryPool<T>。
GMT+8, 2025-12-22 23:55 , Processed in 0.059535 second(s), 23 queries .
