工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何实现 dictionary 和 object 互转 ?
2021-12-5 21:59| 发布者: gk-auto| 查看: 814| 评论: 0
摘要: 来源:Stackoverflow NET技术问答https://mp.weixin.qq.com/s/hGlYLKcMf6DA2Zx0EkpHGg咨询区Grief Coder:是否有便捷的方式实现object和dictionary的互转,比如下面的例子:IDictionarystring,objecta=newDictionary ...
咨询区
  • Grief Coder
是否有便捷的方式实现 object 和 dictionary 的互转,比如下面的例子:
IDictionary<string,object> a = new Dictionary<string,object>();
a["Id"]=1;
a["Name"]="Ahmad";
然后就可以转成下面这样。
SomeClass b = new SomeClass();
b.Id=1;
b.Name="Ahmad";
回答区
  • Matías Fidemraizer
你完全可以使用 反射 来实现,我定义了两个泛型的扩展方法,参考如下代码:
public static class ObjectExtensions
    public static T ToObject<T>(this IDictionary<stringobject> source)
        where T : classnew()
            var someObject = new T();
            var someObjectType = someObject.GetType();
            foreach (var item in source)
                someObjectType
                         .GetProperty(item.Key)
                         .SetValue(someObject, item.Value, null);
            return someObject;
    public static IDictionary<stringobjectAsDictionary(this object source, BindingFlags bindingAttr = BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance)
        return source.GetType().GetProperties(bindingAttr).ToDictionary
            propInfo => propInfo.Name,
            propInfo => propInfo.GetValue(source, null)
class A
    public string Prop1
        get;
        set;
    public int Prop2
        get;
        set;
class Program
    static void Main(string[] args)
        Dictionary<stringobject> dictionary = new Dictionary<stringobject>();
        dictionary.Add("Prop1""hello world!");
        dictionary.Add("Prop2"3893);
        A someObject = dictionary.ToObject<A>();
        IDictionary<stringobject> objectBackToDictionary = someObject.AsDictionary();
可以参考开源的 Castle DictionaryAdapter 项目,地址:https://github.com/castleproject/Core/blob/master/docs/dictionaryadapter.md  它可以非常方便的实现 dict 和 object 之间的互转,你只需定义一个转换成 object 所实现的接口即可,参考如下代码:
public interface IHelloWorld
    string Message { get; }
接下来为这个接口创建一个适配器,通过适配器就可以实现 dict 到 object 的转换了,参考如下代码:
var dictionary = new Hashtable();
var factory = new DictionaryAdapterFactory();
var adapter = factory.GetAdapter<IHelloWorld>(dictionary);
dictionary["Message"] = "Hello world!";
Debug.Assert(adapter.Message == "Hello world!");
下面是 object 到 dict 的转换。
adapter.Message = "Hello world!";
Debug.Assert(dictionary["Message"] == "Hello world!");
点评区
这是一个在项目开发中经常会遇到的一个场景,我也是第一次知道 dict 和 object 之间的转换还可以通过DictionaryAdapter实现,学习了。
GMT+8, 2025-12-23 05:56 , Processed in 0.063566 second(s), 23 queries .
