工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
Ubuntu下移动硬盘的分区、格式化、挂载操作
2022-4-17 18:00| 发布者: 198366809| 查看: 1444| 评论: 0|来自: 算法集市(头条)
摘要: Ubuntu下移动硬盘的分区、格式化、挂载操作原创2021-08-07 22:45·算法集市Ubuntu下挂载一个新硬盘的基本步骤是:给硬盘创建分区;给硬盘创建文件系统;挂载移动硬盘。需要用到的命令:lsblk #查看所有硬盘情况 df - ...
  1. 给硬盘创建分区;
  2. 给硬盘创建文件系统;
  3. 挂载移动硬盘。
需要用到的命令:
lsblk    #查看所有硬盘情况
df -lh    #查看硬盘占用情况,以及挂载位置
sudo fdisk -l    #查看硬盘分区情况
sudo fdisk /dev/sdb    #给硬盘sdb创建分区
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb    #格式化硬盘sdb,并写入文件系统
sudo mount /dev/sdb /mnt/pan    #将硬盘sdb挂载到 /mnt/pan 目录
Linux系统秉承一切皆文件的思想,所有的设备都以文件的形式存储,硬盘设备一般保存在 /dev 目录下,以 sda、sdb 命名。Linux 系统使用任何硬件设备,都必须将设备文件与已有目录文件进行挂载。
  • sda:第一块硬盘,若对硬盘进行了分区,则有 sda1(第一个分区),sda2 等,一般是机器自带的硬盘;
  • sdb:第二块硬盘,一般为加装的移动硬盘。
1、查看硬盘情况
lsblk
df -lh
若已挂载,则通过 df -lh 可以看到硬盘的挂载位置;若未挂载,则只能通过 lsblk 查看到硬盘。
2、创建分区
sudo fdisk /dev/sdb
根据提示,依次输入:n、p、1、回车、回车、w。
意思是新建一个主分区,大小是整个sdb硬盘,然后保存退出。
3、格式化硬盘,并写入文件系统
上述命令会格式化硬盘分区为ext4的文件系统。
4、挂载硬盘
sudo mkdir /mnt/pan
上述命令将硬盘挂载到 /mnt/pan 目录下,然后就可以使用了。
5、设置开机自动挂载
为了使硬盘开机能够自动挂载,还需打开下面的文件:
sudo vim /etc/fstab
在文件末尾增加一行:
/dev/sdb    /mnt/pan    ext4    defaults    0    0
GMT+8, 2026-9-6 20:40 , Processed in 1.389227 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
